чистка топливного бака
Выборг
3.3, 4WD, 2005 г. в.
Друзья! Чистил ли кто из вас бак со снятием? Возможно ли это на первом поколении? поделитесь опытом/информацией.
Выборг
На некоторых других машинах люди чистят, знаю. Пишут на форумах, что много г....а на дне скапливается. Мне тоже предлагали лет семь назад снять с дизельного Т-4 и промыть. Отказался, денег просто не было в тот момент.
раз деньги есть - езжай в сервис
у меня 2-е поколение - снимали при мне, хитрые соединения патрубков плюс высохшие пластмассовые детали насоса и разъемов, навык нужен как разобрать но и собрать обратно, кстати все патрубки остаются под давлением
оно надо?
Выборг
оно надо?
Если была бы подробная инструкция как снимать, промывать и ставить обратно-точно бы сделал.
Я лично у бензинового фольца мыл бак, думал грязи дофига...результаты
- сам весь провонял бензом на 1000%
- убедился, что бак чистый на 100%
пробег на момент чистки порядка 140 тыс по Москве/области/выезды в Финку, общий для авто был где-то 210 тыс. - 6 лет эксплуатации
Открываешь люки (где бензонасос и второй измеритель уровня) и смотришь нужно ли снимать бак или нет.
Только спичками (зажигалкой) в бак не свети. :)
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
никогда не слышал и не видел у друзей и знакомых такого, чтобы чистили бензобак
просто говну по сути неоткуда взяться. оно будет засасываться бензонасосом из принципа
3. полный. 2003 года
Добрый день всем. В продолжение этой темы. За год ни у кого не возникал вопрос по чистке бензобака?
У меня недавно загорелся чек. Проверка показала ошибку "обеднённая смесь" код уже не помню. Возможные причины: 1) Глюки в датчике расходомера воздуха, 2) Засрался ЕГР, 3)слабое давление топлива. Но чек периодически сам потухал. А потухал он (как я заметил позже) когда бензин заливал больше половины бака. Диагноз поставлен: слабое давление топлива от бензонасоса. Купил фильтр и вскрыл бензобак. Фильтр буквально был забит грязью. Соответственно появляется мысль, что и бак грязный. Поводил руками в полости бака. Там куча перегородок, заслонок и до дна хрен достанешь.На ощупь песок и грязь чувствовалась. Простым взбалтыванием бака вряд ли можно добиться идеальной чистоты. Кроме того сливной болт находится как бы во впуклой части дна бака. То есть если сливать, то по дну всё таки останется бензин и грязь сойдет не вся.
Думаю как то собраться и снять бак. Будет ли толк? Сливать смывку через отверстие места бензонасоса тоже не совсем удобно будет, тоже впуклость имеет, с краев не будет сливаться. Горловина бака как устроена? Есть ли там ещё какие нибудь крышки и отверстия, что бы остакти до последней капли можно было слить?
В добавок: после замены фильтра проблема с чеком не кончилась. Пришлось менять бензонасос. Пока чек не загорается.
А бак чистить и промывать полюбому надо.
Други, кто и как решал вопрос с плохой заливкой топлива в бак? Последнее время стал отстреливать заправочный пистолет, заправить можно только малой струей. Попробовал продуть трубки но они оказались с клапанами. Основная заливная трубка с обратным клапаном в баке, проверил вроде легко открывается, одна маленькая трубка с клапаном, думаю что клапан где то в районе приварки у горловины, у второй трубки клапан в баке стоит. И вроде все дуются, но почему то бензин плохо заливается. Кто нибудь разбирал эти клапана, как они должны работать?
Привет форумчанам!
Вот и прошел ещё один годик. Кто занимался проблемой по этой теме? Бак как снимается? Нужно ли в нашей машине снимать кардан или заднюю подвеску чтобы снять бак. Опять фильтр у меня забился.
Я снял свой бак для продувки его. Для снятия нужно: снять среднюю часть глушителя, у кардана я правда снял только второй подвесной и от редуктора открутил, первый подвесной просто по максимуму ослабил и опустил кардан, потом открутил распорки и тормозной тросик, далее снял хомуты с трубок и открутил крепежные хомуты самого бака, получилось только 3 из 4-х болтов, до одного с правой стороны было не добраться, поэтому пришлось снять пластиковую защиту и просто отгибать хомут, подставлял домкрат и потихоньку опускал бак когда рука смогла пролезть между баком и кузовом, отключил фишки от бензонасоса и второго датчика уровня топлива и датчика давления в баке и бензиновый шланг от бензонасоса и толстую трубку у абсорбера. Сборка в обратном порядке.
Кстати у меня бак был помятый с правой стороны в районе второго датчика уровня топлива и потому немного слетел второй клапан у перепускной системы бензобака системы EVAP (это такая штука в баке с двумя отходящими трубками, одна толстая идет на абсорбер, другая к тоненькой и в заливную горловину бензобака). Я вынул основной клапан и надел обратно второй клапан (он у меня при вынимании упал в бак) и вставил обратно.
По заправке изменений что то не особо я увидел, заливал 50 литров (в баке оставалось литров 10) так первые 25 л влетели без проблем а вторые пришлось в пистолете чуток давление уменьшить, т.к. начало отстреливать. Поезжу понаблюдаю, может и действительно нужно абсорбер продувать сильнее или менять.
