цоколи
AMirosh
Киев
Highlander, 3.5, 2011
Да, рассматриваю как вариант, но по фотографиям, оптика у гибрида ничем не отличается от моего.
Сравните:
гибрид http://www.zulva.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-Toyota-Highlander-Hybrid-Tail-Light.jpg
бензин http://img.netcarshow.com/Toyota-Highlander_2011_1600x1200_wallpaper_2b.jpg
Возможно, со временем появятся варианты тюнинговой LED оптики, но уже хочется чего-то сейчас :)
Естественно фонари будут одинаковыми, кузов то один...
Единственное, это придеться поколдовать с разъемами.
AMirosh
Киев
Я не про размеры фонарей, а о том, что на фото отлично видно, что фонари конструктивно не различаются.
AMirosh
Киев
И я о том же :) Нет у гибрида светодиодной оптики и это удивляет...
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
Toyota Highlander (U40) 2011 г.в.
Передняя оптика:
габарит - W5W (цоколь T10, еще именуются безцокольными или wedge)
ближний - H11
дальний - HB3
ПТФ - PSX24W (цоколь PG20-7)
поворот - WY21W (цоколь T20)
Задняя оптика:
стоп-габарит - W21/5W (цоколь T20)
задний ход - W16W (цоколь T10 или T15)
подсветка номерного знака - W5W (цоколь T10)
Освещение салона:
Козырьки и т.п. - W5W (цоколь T10)
Подсветка багажного отделения - C5W 31 mm (цоколь SV8.5)
Лично планируется заменять:
1. В передние габариты пойдут вот такие светодиодные лампы:
2. В ближний свет - H11 Kaixen Extreme, 5000K, 35Bт
3. В стоп-габарит только яркие светодиодные решения на Cree:
4. В задний ход также на Сree:
5. В подсветку номера:
T10 9 SMD5050
6. Подсветка багажного отделения:
C5W 31 мм на Cree (на фото - светодиоды Samsung)
Когда вставишь - пофоткай, похвались :)
AMirosh
Киев
Наберусь наглости и спрошу: а какие лампы используются в салоне? Вдруг планируется и их замена.
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
Насколько мне удалось определить по japancats.ru , все лампы в салоне (потолочные плафоны, подсветка в дверях) - безцокольные W5W (T10), лишь в подсветке багажника используется лампа фистонного типа T10x31 (цоколь C5W), 31 мм, а в подсветке бардачка используется загадочная 81080-48010
Посмотрел, это точно светодиод, причем поменять на другой цвет дело пары минут, бардачек разбирать дольше.
AMirosh
Киев
А что там за светодиод? Который можно купить и просто поменять?
Боязно пока лазить))
#44
Обычный светодиод, (3х милиметровый помоему).
По идеи он вечный, менять его, если только изменить цвет.
#46
На термоклей можно что угодно поставить...
Только от нагрева он потечет!
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
#47
А еще он может начать испаряться внутри самой фары, после чего фару придется менять.
Highlander 3,5 4WD 2012
#50
У меня тоже такие стоят...
Ставил в сервисе ксенон в ближний, хотел и в ПТФ - ламп таких не подобрали... Может подскажет кто, какие лампы туда подойдут (ксенон)...???
Меняешь линзу и ставишь Н11. У меня 17 тыс вышло.
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
#51
Небольшой UPD.
1. В противотуманки можно установить DRL Hella для Ford Focus. Со слов установщиков, процедура занимает до 2 часов, ничего переделывать не нужно.
2. Поскольку жизнь не стоит на месте, в фонари заднего хода лучше устанавливать T10/T15 Cree 7W
И сзади наступает белый день даже в глухую полночь.
3. В подсветке ног (с боковых зеркал заднего вида) используются также W5W.
Можно установить
Но есть идея поставить T10 Cree. Хотя может быть даже слишком ярко.
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
#52
Всем привет!
Тоже решил заморочиться заменой штатного света на что то более эффективное.
Есть вопрос.
Что если заменить заводские лампы на галоген, например на те же МТФ? По отзывам очень неплохие лампы, вроде дают свет как у ксенона. Просто не хочется заморочек этих с переделкой линз и установкой блоков розжига, опять отдавать криворуким установщикам авто нет ни какого желания.
Если просто сменить лампы в ближнем и туманках на галоген ну и в габариты по цвету подобрать светодиодные, эффект будет ? Или это пустая затея?
Штатный свет вообще не устраивает, особенно после клюгера где в ближнем был заводской ксенон а в туманках 6000к. ксенон.
ganguga
Highlander 3,5 2011
#53
а мне казалось в задний ход цоколь T20 W21W
Где правда? какой цоколь в задний ход?
Красноярск
#55
Поставил в ближний галоген МТФ vanadium 5000, в габариты светодиоды под цвет, очень здорово, очень доволен.
Надо теперь в туманки как то поставить.
Ламп к такому цоколю к сожалению найти не удалось, кто как делал в туманках?
Rider
Самурай
Киев
Highlander 2011
#56
Можно заглянуть в мануал, то там черным по белому: задний ход, лампы 921. Они же W16W, они же T15.
И еще раз обращу внимание, что я писал для автомобиля 2011 года.
