хэлп- помогите вскрыть авто
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем самыЙдобрый51рег, 19 июл 2013.
  1. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    самыЙдобрый51рег Active Member
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    Chevrolet TrailBlazer 2005
    Всем привет,друзья -товарищи нужна помощь, у друга авто додж-нитро,сам он уехал в командировку и оставил ключи, нужно перегнать авто, а ентот шутник блин когда закрывал авто снял клейму и как то умудрился заблокировать все двери
    ВОПРОС КАК открыть ЕЕ ключами :dash:замки не открывает...в нете инфы нету...
  2. Д_К
    Оффлайн
    Д_К Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    38
    Автомобиль:
    Ford Edge 2014
    как вариант(подходит не для всех машин) - выкручивается фонарь освещения номерного знака, вынимается лампочка из плафона, на плафон с соблюдение полярности подается питание от запасного аккумулятор, двери открываются от штатного брелка.
    Ксюша поблагодарил за это.
  3. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    спс попробуем,главное с полярностью не промахнуться:yu:
  4. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    407
    Автомобиль:
    А на дверях дополнительные штыри стоят?Почему ключ замок не открывает?Если так,то товарищь видимо с открытым капотом поставил в охрану ,снял клейму и захлопул капот.
  5. Лексеич
    Оффлайн
    Лексеич Well-Known Member
    Благодарности:
    153
    Автомобиль:
    JEEP
    Вариант с лампочкой не прокатит, габариты ведь выключены. Надо пробовать ключом открыть двери или багажник. Другого варианта нет. Побрызгай ВДшкой в личину, от того, что не пользовались, она закисла и не поворачивается.
  6. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.620
    Автомобиль:
    Поговори с жестянщиками в сервисах, они открывают двери на раз-два.
  7. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    походу так и сделал....
  8. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    407
    Автомобиль:
    Надо пробовать снизу,из под машины, замок капота открыть,если он конечно дополнительно не заблокирован и к нему можно подлезть.
  9. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    я и сам про это думаю,может получится до акб добраться до проводов........
  10. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    153
    Автомобиль:
    JEEP
    Не получится, и капот открыть не получится.
  11. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    тогда такой вариант..риск но другово пока не надумал...с низу через стартер его провода,минус на кузов а плюс через стартер как-то так..механически не получится нашел в нете (стоит штатная сигнализация и каждая дверь управляется отдельно и концевиков механических нет, стоят эл. датчики)
  12. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    153
    Автомобиль:
    JEEP
    Если до стартера добраться- вариант, сработает точно, главное добраться.
  13. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    вообщем на след неделе буду испытывать..как все пройдет отпишусь..по возможности фото будет...
  14. Годзилыч
    Оффлайн
    Годзилыч Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3.5L 2012
    форточку разбить:girl_wacko:
  15. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.620
    Автомобиль:
    Ну зачем так грубо! Я же говорю, что любой мастер-слесарь сделает это за 5 сек! Его надо только к машине подвести и дать какую-то денюшку...
  16. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
  17. Mihael_o
    Оффлайн
    Mihael_o Well-Known Member
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    про форточку многие подумали, сознайтесь ;)
  18. Mihael_o
    Оффлайн
    Благодарности:
    716
    МО, Электросталь
    Автомобиль:
    2,4л 2ВД, 2004год
    у меня "невскрываемый капот", с умершим электрическим замком брат вскрыл за 15-25 минут примерно, точно сказать не могу я ему поляну накрывал в это время
    обратиться лучше к мастеровому опытному (тока не к любому)
    самыЙдобрый51рег поблагодарил за это.
  19. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    обратиться лучше к мастеровому опытному (тока не к любому)[/QUOTE]
    вот то-то и оно что не охота к этим товарисЧам обрашаться...
  20. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    А у неё АКБ, часом не в подкрылке стоит?
  21. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    увы нет, стоит как и у нас
  22. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    самое обидное у нас в городе нет такой авто..что бы хоть наглядно глянуть ...что и как
  23. DenisNN
    Оффлайн
    DenisNN Member
    Благодарности:
    10
    Н.Новгород
    Автомобиль:
    2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
    багажник тоже не открывается?
  24. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    багажник,бб,капот все из салона
    у этого авто только одна личинка на двери водилы...как-то так
  25. Д_К
    Оффлайн
    Благодарности:
    38
    Автомобиль:
    Ford Edge 2014
    Спецы (из Додж-сервиса) сказали - или бить стекло, или специально обученных вызывать. Иначе - никак...
  26. самыЙдобрый51рег
    Оффлайн
    Благодарности:
    28
    Североморск
    Автомобиль:
    друг а можешь у них уточнить такой вопрос,если не трудно- когда машину закрывали то заблокировали двери из нутри, сняли клейму и захлопнули дверь - но кнопка-фиксатор осталась в поднятом положении..на всех дверях она в положении закр. а водительская в откр. но почему ключом не открывается...вот еще в чем вопрос...
  27. Лексеич
    Оффлайн
    Благодарности:
    153
    Автомобиль:
    JEEP
    Другу вскрывали так: меж двери и стойки засунули фигню типа сдутого мяча и надули воздухом, в щель засунули щуп и открыли дверь, это помощь на дорогах, забыл как называется.
  28. DenisNN
    Оффлайн
    DenisNN Member
    Благодарности:
    10
    Н.Новгород
    Автомобиль:
    линейкой с крючком
  29. Д_К
    Оффлайн
    Благодарности:
    38
    Автомобиль:
    Ford Edge 2014
    Не трудно, вопрос задал - сейчас народ проснется, кофе попьет, а там уж чего нить и посоветует...:alcoholic:
  30. Svoi
    Оффлайн
    Svoi Active Member
    Благодарности:
    34
    Автомобиль:
    Хайлендер 2012
    На эвакуаторе переместить. )
Поделиться этой страницей
