хочу купить Хай 2011
alishka
2hrz, полный, 2011
всем Привет!
планирую купить Хай 2011 года, посоветуйте пжл при покупке на что обратить внимание, примерный пробег от 120 тыс.
всем спасибо
GENUS
Путник
ХМАО
всем Привет!
всем спасибо
приветствую!
в первую очередь ознакомся:
http://highlander-autoclub.ru/forum...ого-цилиндра-горит-индикатор-скольжения.9805/
http://highlander-autoclub.ru/forum...на-корпуса-воздушного-фильтра-Х2-на-Х3.15640/
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Пока ознакомишься, глядишь, уже и 2014 год подешевеет (год то спустя) :)
Но нельзя вестись на это, потому что там надо будет знакомиться уже с темами по третьему поколению, а это снова год...
Короче говоря, компрессию в цилиндрах надо бы проверить при покупке.
Для начала можно попроще - крышку корпуса воздушного фильтра осмотреть, чисто ли там. Компом диагностика - на предмет пропусков зажигания (1й, 3й цилиндр особенно)
В остальном не знаю, вроде нет особенностей проверки у Хая2
Первым делом посмотреть на корпус возд. фильтра - его крепления , а это два болтика должны быть на месте и закрученны , после открыть крышку и посмотреть на возд фильтр , потом на дроссельную заслонку внутри и там же фонариком исследовать сост впускного коллектора, картина сразу нарисуется , если полно грязи начиная с возд фильтра итд, значит на сост автомобиля хозяин клал большой болт )) , здесь нужно почесать правой рукой голову и настаять на замере компрессии . Снимается впускной коллектор и мы видим всё его состояние изнутри , замеряется компрессия и делаются выводы . Дальше расскажем если что
Интересно, много владельцев согласятся на снятие коллектора? Мотор-тестор надо подключать, с него и компрессию можно увидеть и пропуски, и общее состояние здоровья машины.
Ибо они первый раз слышат об этом ( продавцы) . А так если все снять отмыть , поменять фильтр,прокладки , неплохой бонус за счёт покупателя :) . Фото моего алюмин .коллектора , когда снимал для чистки пластиковый коллектор и замены трассы хай - 3 . Он идеален , туда ничего не спустилось , пробег на момент снятия 70 т. км . я один хоз , менял фильтра 3 раза в год ( были как оригинал так и нет ) . А есть такие что вся мачмала уже в нем в первом отсеке ( лично видел у людей ) При продаже соглашусь всё снять и показать за счёт покупателя без проблем
Highlander 3, 3.5, 2014
У Вас не было проблем с цилиндрами после и до замены впуска? Какой сейчас пробег?
Не было и не будет, я же написал что снимал коллектор для осмотра и чистки перед заменой возд. впускной системы от Хайлендер U50. Прочтите ссылку которую вам дал GENUS
