хелп нужна распиновка(распайка)
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
нужна распиновка(распайка)колодки диагностики.Конкретно какой штырек является датчиком скорости.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Если имеется в виду разъем OBD-II, то сигнала с датчика скорости там нет. Нужно смотреть разъем ECU. Вот схема для 3.3
Может ему нужно от двигателя 3.5 или 2.7?
На ОБД2 есть тахометр (на 3.3 точно)
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Попросту мне нужен сигнал с датчика скорости на 2.4.Откуда его можно взять,не искорежив схему?
Вот отсюда, на блоке управления двигателем, который находится за бардачком.
  • 55,8 KB Просмотры: 106
Всегда пожайлуста.
Ты бы профиль заполнил: Как зовут, какая машина, какого года, где находишься...
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Всегда пожайлуста.
Извиняюсь думал что все заполнено.Теперь подскажи как это сделать,я серьезно,если можно пошагово.
Cверху строка "мой кабинет", заходишь, ищешь редактировать данные, изменить аватар, редактировать подпись итд.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Не знаю как получилось,призагрузке фото выдает ошибку.Но все равно спасибо за науку.
А что конкретно хочешь? На 3.5 схемы то редки :), а 2.7 и подавно...
Снимаешь заднее сидение, 2 провода которые толще-это насос, бело/черный масса.
