нужна распиновка(распайка)колодки диагностики.Конкретно какой штырек является датчиком скорости.
AlexSt60 один из первых 25 Мар 2010 #1 Сообщения 121 Благодарности 1 Адрес Владимирская обл. Авто Highlander 2005 2WD, 2.4 25 Мар 2010 #1 нужна распиновка(распайка)колодки диагностики.Конкретно какой штырек является датчиком скорости.
MVG-V70 Moderator 25 Мар 2010 #2 Сообщения 1.759 Благодарности 237 Адрес Москва Авто Audi Q5 2012 2.0TFSI 25 Мар 2010 #2 Если имеется в виду разъем OBD-II, то сигнала с датчика скорости там нет. Нужно смотреть разъем ECU. Вот схема для 3.3 Последнее редактирование: 25 Мар 2010
MaZaY Super Moderator 25 Мар 2010 #3 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 25 Мар 2010 #3 Может ему нужно от двигателя 3.5 или 2.7? На ОБД2 есть тахометр (на 3.3 точно)
AlexSt60 один из первых 25 Мар 2010 #4 Сообщения 121 Благодарности 1 Адрес Владимирская обл. Авто Highlander 2005 2WD, 2.4 25 Мар 2010 #4 MaZaY написал(а): Может ему нужно от двигателя 3.5 или 2.7? На ОБД2 есть тахометр (на 3.3 точно) Нажмите для раскрытия... нужна схема на хай 2.4л
AlexSt60 один из первых 25 Мар 2010 #5 Сообщения 121 Благодарности 1 Адрес Владимирская обл. Авто Highlander 2005 2WD, 2.4 25 Мар 2010 #5 Попросту мне нужен сигнал с датчика скорости на 2.4.Откуда его можно взять,не искорежив схему?
MaZaY Super Moderator 25 Мар 2010 #6 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 25 Мар 2010 #6 Вот отсюда, на блоке управления двигателем, который находится за бардачком. Вложения 555.JPG 55,8 KB Просмотры: 106
AlexSt60 один из первых 25 Мар 2010 #7 Сообщения 121 Благодарности 1 Адрес Владимирская обл. Авто Highlander 2005 2WD, 2.4 25 Мар 2010 #7 MaZaY написал(а): Вот отсюда, на блоке управления двигателем, который находится за бардачком. Нажмите для раскрытия... Спасибо,респект и уважуха.
MaZaY Super Moderator 25 Мар 2010 #8 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 25 Мар 2010 #8 Всегда пожайлуста. Ты бы профиль заполнил: Как зовут, какая машина, какого года, где находишься...
AlexSt60 один из первых 26 Мар 2010 #9 Сообщения 121 Благодарности 1 Адрес Владимирская обл. Авто Highlander 2005 2WD, 2.4 26 Мар 2010 #9 MaZaY написал(а): Всегда пожайлуста. Ты бы профиль заполнил: Как зовут, какая машина, какого года, где находишься... Нажмите для раскрытия... Извиняюсь думал что все заполнено.Теперь подскажи как это сделать,я серьезно,если можно пошагово.
MaZaY Super Moderator 26 Мар 2010 #10 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 26 Мар 2010 #10 AlexSt60 написал(а): Извиняюсь думал что все заполнено.Теперь подскажи как это сделать,я серьезно,если можно пошагово. Нажмите для раскрытия... Cверху строка "мой кабинет", заходишь, ищешь редактировать данные, изменить аватар, редактировать подпись итд.
AlexSt60 один из первых 26 Мар 2010 #11 Сообщения 121 Благодарности 1 Адрес Владимирская обл. Авто Highlander 2005 2WD, 2.4 26 Мар 2010 #11 MaZaY написал(а): Cверху строка "мой кабинет", заходишь, ищешь редактировать данные, изменить аватар, редактировать подпись итд. Нажмите для раскрытия... Не знаю как получилось,призагрузке фото выдает ошибку.Но все равно спасибо за науку.
А Анатолий Фесиков New Member 9 Янв 2013 #12 Сообщения 5 Благодарности 0 Адрес павлодар Авто 2.7 передний 2011 9 Янв 2013 #12 Добрый вечер! Нужна схема электрическая по топливному насосу, помогите кто может.
А Анатолий Фесиков New Member 9 Янв 2013 #13 Сообщения 5 Благодарности 0 Адрес павлодар Авто 2.7 передний 2011 9 Янв 2013 #13 Хай 2.7 11год.
MaZaY Super Moderator 9 Янв 2013 #14 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 9 Янв 2013 #14 А что конкретно хочешь? На 3.5 схемы то редки , а 2.7 и подавно... Снимаешь заднее сидение, 2 провода которые толще-это насос, бело/черный масса.
К Калёк 42 Member 17 Июл 2015 #15 Сообщения 34 Благодарности 0 Адрес Кемерово Авто Тойота 17 Июл 2015 #15 Ребята нужна распиновка ОБД по цветам
