трещит во время торможения
Во время торможения трещит что то справа и в медаль отдаёт. Может кто подскажет что делать,на что обратить внимание?
АБС...
Полнее задавайте вопрос, тогда вам скорее смогут помочь...в каких случаях (всегда или нет), горит ли ЧЕК, при резком или плавном торможении, колодки смотрели?
ЗЫ: А где медаль висит в которую отдает? :D
г.Лыткарино московская обл.
хайлендер в первом кузове
Чек не горит.когда на скорости торможу,то все нормально.а вот на средних скоростях что то щелкает справа и в падаль отдаёт.колодки живые,смотрел.
Я бы сначало проверил проводку датчика ABS, сам датчик на наличие грязи на магните и колечко в ступице, с которого датчик показания снимает, на предмет грязи и целостности.
А почему сразу блок, а датчик в колесе не может? Или у Хая по-другому устроено?
Устроено так же как и у всех.
У человека чек не горит, значит информация приходит, а такое поведение, обычно указывает на кончину самого блока.
Я бы сначало проверил проводку датчика, сам датчик на наличие грязи на магните и колечко в ступице, с которого датчик показания снимает, на предмет грязи и целостности.
Какой именно датчик надо проверить?
Ленинград
3.3 4WD 2004
Справа - это справа в подвеске внизу или где-то еще?
И именно - трещит? Или скорее "стрекочет"? А может "бренчит"?
Просто вариантов - масса:
1. Проблемы с блоком АБС.
2. Проблемы с ГТЦ.
3. В системе оказался воздух.
4. Проблемы в подвеске (шаровые и т.д.)
5. Проблемы в суппорте (направляющие и т.д.)
И, наверное, еще есть варианты.
Саратов
Во время торможения трещит что то справа и в медаль отдаёт. Может кто подскажет что делать,на что обратить вн,имание?
Вообще-то АБС стоит там, на педаль должна отдавать треск( зубчики ведь), нормуль это.А справа-слева- это ощущается всегда по разному.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Проблемы в подвеске в педаль не бъют...
Ну, я же не телепат. :)
И что ТС вложил в термин "отдает" - не знаю.
А с подвеской возможна ситуация, когда все настолько запущено, что "колесо болтается, вот-вот отвалится". Отсюда, вибрация через тормозной диск - будет передаваться при торможении и на меда.. тьфу, на педаль.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Там уже не медаль биться будет, а руль... :)
Кстати, красивая версия...
Отдает на самом деле в руль. Руки на руле. На шее - медаль. Отсюда становится ясным, почему бьет именно в медаль. :)
А если серьезно, кроме всего вышесказанного ТС про АБС и т.п., возможно также еще, что при замене колодок пластинки брэкетов просто разогнули с одной стороны и колодки болтаются. При резком торможении - неощутимо. При плавном - может бренчать и подбивать немного.
