тормозные диски
3.3 гибрид, полный, 2007
Доброго времени суток коллеги. Поделюсь своей проблемой, в прошлом году изза биения, при интенсивном торможении со 100км/ч и выше бешеное биение было, при планом торможении в руль не отдавало особо, поменял диски на текстар, вроде они для бмв оригинал делают, так вот расколбас при торможении так и остался, вот если тормозить в пол с 80км/ч то все ок, с большей скорости если, то руль из рук выскакивает, есть мнение, что у меня изношены сайленблоки передних рычагов и это может быть причиной такого поведения при торможении? Колеса балансировал несколько раз уже, вроде балансировка не причем. Скоро ехать к морю, а денег могу выделить только либо на диски либо на замену сайлентов, весь в раздумьях, склоняюсь к замене сайлентов и проточке дисков.
2014 V6
мало похоже на диски. При дисках на плавном торможении еще больше чувствуется чем при резком. Попробуй сперва на холодных дисках затормозить, потом прогреть тормоза и на горячих. Если диски, то на холодных должно быть биение меньше
Барнаул
HL 3.5 '14
обычно первыми накрываются задние сайлентблоки передних рычагов, помню были на windom убитые ну в хлам, НО не было у меня биения, а было рысканье при разгоне резком вправо-влево
Сейчас пойду гляну на эти сайленты, я менял их в прошлом году в апреле на дайхатсувские, можно сказать оригинальные.
Посмотрел, сайленты целые. Диски тормозные без выработки, как новые почти, колодки акебоно. "Конфетки" на рычагах не менял, изза них может колбасит при торможении? На всякий случай проточу еще диски.
бмв
Я на свой автомобиль купил диски MASUMA. Привлекла цена не завышенная и много знакомых про них хорошо отзывались.
Зарегился в Клубе, чтобы спамить тут про российско-кетайскую дрянь, выдаваемую за "японский продукт"?
Админы, примите меры.
СЫ. Хохмы ради. С просторов Дрома. 2 случайно взятых отзыва
1 отзыв.
Доброго времени суток! Пол года назад решил заменить, в целях профилактики, ходовку на Харриере 2004 года.
заменил все в ноябре: тяги рулевые, наконечники рулевые, шаровые опоры, втулки стабилизатора, линки и все это чудо производства Китайского бренда Масума. На коробках было написано мэйдэн ин чина. Всему пришол логических пи..............ец. причем пыльники на шаровых и наконечниках рассыпались как пластмасса.
2 отзыв.
masuma колодки говно! На машине весом 1700 с 4л бензин двиг. 3-4 оттормаживания и тормоза вата ватная, еще разок разгоняемся хотя бы до сотки и пробуем тормозить-НЕТ тормозов!.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Добрый вечер.Сегодня думал проточить диски и поменять колодки. так вот при снатии диска (который в итоге не снял) обнаружил трещины в местах куда закручиваются болты для выдавливания диска. Второй диск проточил, токарь сказал, что можно было не делать этого. Так вот в чем вопрос, теперь надо менять диск с трещиной, можно ли менять один диск или надо менять в паре,?
Диски можно менять по-одиночке, не волнуйся.
Знатокам и бывалым вопрос.
Нужен комплект задних дисков и колодок на ХАЙ1 3.3 AT
Что посоветуете из кодов и партномеров ?
Диск тормозной : 42431-48050 или 42431-48041 или Dba 2703X ?????
Колодки задние : 04466-48060 или 04466-48030 или аналоги ?????
Модель HIGHLANDER ACU2#,MCU2#
Двигатель 3MZFE 3300CC 24-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 02.2004
Код модели MCU28L-BRANKA
Период выпуска 08.2003-05.2007
Кузов WAGON
Тип переключения передач ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Кол-во сидений 7-SEATER
Регион USA
Колодки задние : 04466-48060 или или аналоги ?????
Кузов WAGON
Регион USA
Можно и аналог взять.
Колодки Адвикс SN908, Сумитомо вроде как уже нет если есть то их, Акебоно.
Диски и TRW пойдут.
Себе ставил из того, что в архиве нашел колодки Morse/Friction Master ELT996.
Можно к Косте обратится, у него много, что есть и ценник гуманный http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/ЖИЖИ-КОЛОДКИ-ФИЛЬТРА-и-расходка-5w20-5w30-t-iv-и-др.850/
Добрый!
Что скажете о дисках назад NiBK RN-1255 (уп. 2 шт) + колодки Advics SN908.
Высота, мм
69.4
Диаметр, мм
288
Ось установки
Задняя
Толщина тормозного диска, мм
10
Количество крепежных отверстий, шт
5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
114.3
Длина упаковки, мм
330
Толщина упаковки, мм
80
Ширина упаковки, мм
320
Вес, г
7360
Страна производства
Япония
За все в районе 5500рупий.
Скажем что диски NIBK не ставил, а вот колодки у них отвратные. Наверное и диски не фонтан! Да и китайчатина это.
Exist "пишет" что Japan, хотя есть позиции по заменителям и с Китая.
По ветке смотрю народ и TRW DF7257 ставит...
Ну это как "Карло Пазолини" Италия!
TRW вменяемое качество, сам на первого ставил диски.
Тойота Хайлендер 3,3 полный привод 2005
Кузов WAGON
Регион USA
Диски тормозные Brembo, колодки Advics: исчезли биения и скрип. Четыре месяца полет нормальный.
Тюменская область, Тобольск
3.5, полный, 2011
Доброго времени суток. Пришёл в негодность задний тормозной диск. Варианты: оригинал 4-5 т.р. Китай 1200. Склоняюсь к Китаю. Кто пользуется? Скажите: стоит - не стоит ставить Китай??
Накой он (Китай) тебе нужен? Закажи лучше любому токарю, он тебе за 250 р. точно такие же сварганит.
А чем так Кетай не угодил? Там сейчас делают кучу отличных дисков.
В качестве примера. На Акуре RDX проблема - перегреваются диски. Когда я привозил людям машины из США, то в багажник сразу кидал полный комплект Кетая - ни одной жалобы от клиентов не слышал, только благодарности:
http://brakeperformance.com/
Вот, для примера, отличный Кетай:
http://www.powerstop.com/
2016, V6
Бери.
3.5, полный, 2011
В общем в тот раз я взял Китай порядка 2400 за две штуки, Patron. Проехал уже порядка 8000. Съездил в Киргизию и обратно. Всё в норме, не жалуюсь. Единственное чуть-чуть ржавеет мне кажется быстрее, чем остальные. В общем Китай - норм
