тормозные диски
3.0 4WD 2003 Limited
#92
Интересно, задние тормозные диски и колодки на первый Хай дорестайл и рестайл одинаковые или как?
Получается что передние одинаковые, поскольку комплект диски+колодки Brembo (09.A110.10+P83078) подходят и на дорестайл и на рестайл. Может и задние тоже одинаковые?
Yago
Санкт-петербург
#93
Присоединюсь к вопросу. Собрался задние диски менять с ремкомплектом суппортов и заменой колодок ножника. На передок поставил себе так же Брембо 09A11010. Пока 7 месяцев катаюсь. Доволен. Тормоза стали получше.
Может не морочить плечи и за задок ставить Брембо? Кто ставит, отзовись.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#94
Разные.
Дорестайл 04466-48020
Рестайл 04466-48060
Помнится однажды пытался со своего предыдущего 2001 на 2004 колодки поставить - не залезли.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#95
Петр, у меня остался комплект задних колодок от дорестайла. Direct Parts. Хочешь - забирай.
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
#96
С высоких скоростей пока не тормозил идет притирка дисков но и эти диски можно убить
Мне нужно было чтоб тормоза стали реагировать на слабое нажатие педали на родных дисках этого НЕТ
Конкретное решение проблемы тормозов это замена дисков на больший размер хотя бы на 350мм у штатных 328мм
Здравствуйте, хотелось узнать, как ведут себя тормозные диски и колодки, планирую замену
2014 V6
спасибо
у меня такая же ерунда была на RX второго поколения. DBA реально помог. Еще пробовал ABS голландские, та же хрень что и оригинал
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Машина Хай1 2005г.в. Поставил диски+колодки перед(09.A110.10+P83078)-зад(08.A111.10+P83068) Brembo, доволен как слон, цена вопроса 8000руб.+1500руб. колодки ручника (GS 8446)TRW.
Задние диски и колодки ручника были еще хорошие, решил комплексно заменить, могу кому-нибудь загнать если надо )))
Задние диски подошли? У меня хай1 2001г. Задние по этим номерам не пошли, ни диск ни колодки
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Yago
Санкт-петербург
Пора закупаться. Хочу сменить задние торм. диски и все что с этим связано. Оригинальные диски у меня 4243133080. Выдает куча заменителей. Но заслуживают внимания, имхо, Брембо 08A15010 и АТЕ 24011007121. Цены близки (в 2 раза дешевле оригинала :)) Кто что ставил на зад? Или может LUCAS/TRW DF7209 взять? На паре экономия более 1 тыс. руб. А по качеству, вроде, тоже хвалят.
ЗЫ: на перед поставил Брембо. Пробег на них 15 тыс. Вроде пока доволен.
Yago
Санкт-петербург
эти не ставь, долго не протянут.
а что с ними может произойти? Задние диски перегреть то очень сложно ,чтобы их повело. Стиль езды у меня спокойный. Цена у этих дисков хорошая.
Мягкие они, по сравнению с оригиналом.
Yago
Санкт-петербург
А подскажите. При замене колодок ручника надо покупать еще что-то кроме колодок? Там полно всякой мелочевки (пружинки, палочки какие-то и т.д.)
Нет не надо, при условии, что всё на месте.
Поставил вперед диски+колодки Brembo (09.A110.10+P83078), назад - (08.A150.10+P 83 088). Все подошло, работает нормально, не пищат. Бывает в конце торможения колодки слегка поскрипывают. Следующие колодки поставлю Адвикс, поскольку раньше стояли Сумитомо и работали тихо.
2.4l, FWD, 2006
Подскажите, какие хорошие диски на 1й Хай рестайл можно выбрать из перечня в existe?
Blue Print, Jakoparts, Japan Parts, Nakamoto, Nakayama, NiBK...
Дисков Brembo, ATE про которые здесь пишут - нет.
Или поискать по магазинам Brembo все-таки...
В смысле надо?
Менять - желательно, т.к. при торможении вибрация ощущается..
Спрос был про Brembo, вот я и спросил, а надо ли, имея в виду именно Brembo? Может просто оригинал купить? Brembo может оказаться дороже оригинала.
2.4l, FWD, 2006
Оригинал мне не понравился своим неравномерным износом.
По краям диска идет ржавчина, а колодки пропилили канаву
Sergey L
Владивосток
LC 200 2016 & LC80 1997
Вопрос к специалистам - так все таки подойдут на перед диски от RX (те, которые на 34 мм) для хая 14 года? Дилеры меня запугали до невозможного - нельзя под страхом смерти авто. Подскажите.
Там еще и суппорта менять надо, все встанет без проблем, ценник конский, а хватит на четыре торможения дольше летом, а потом всё равно перегрев и биение
