тормозные диски
#61
Странно, но данный диск подходит нам по всем параметрам, кроме общей толщины 49,5мм против 52мм на оригинале. Вроде на 2 Хай такой шел?
Все верно передние диски одинаковые Хай 2 и Хай 3
#63
#65
Не сомневаюсь, но я про общую толщину диска говорю. На новом Хае диск 435120E030 спереди.
http://www.kaitag.ru/news
я прикладывал диск DBA к оригинальному все четко ни какой разницы, если не веришь позвони на Ремизова 10 я там диск снял с машины и мы делали сравнительные замеры
#67
Да верю я, но в каталоге DBA наш кузов отсутствует к сожалению.
как нормальные тормоза, нажимаешь на педаль сразу реакция
#71
Мдя, немногословно однако.
У меня нет проблем с торможением в обычных условиях, все начинается при резких оттормаживаний на высоких скоростях, два-три нажатия и руль начинает бить.
Поэтому и спрашиваю подробно.
С высоких скоростей пока не тормозил идет притирка дисков но и эти диски можно убить
Мне нужно было чтоб тормоза стали реагировать на слабое нажатие педали на родных дисках этого НЕТ
Конкретное решение проблемы тормозов это замена дисков на больший размер хотя бы на 350мм у штатных 328мм
#73
Согласен, что основная проблема не в дисках, все надо менять включая супорта и шланги.
А колодки родные оставил?
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
#75
Проточил диски у дилеров, поменял колодки (какие не знаю)!!! Скрип при торможении но почему-то из одного колеса, бесит, наверно новый комплект колодок надо.
3,0 4wd 2003
#76
Надо линейкой по пальцам настучать установщику и потребовать, чтобы в скрипячем колесе ту часть колодки, которая ездит по направляющим подрасточили немного.
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
#77
Прикол в том что менял в одном месте, точил у официалов и на днях был в сервисе разобрали колесо, лопнула пружинка на возврат колодок, временно заварил сказал лучше поменять, но три раза снимали ставили а скрип остается.
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
#79
Объясни поточнее что точнуть надо, может попробую сам, нет так новые куплю не скрипучие
неБывалый
3,0 4wd 2003
#80
Я так слышал от сервисников, что "уши" колодки, которые вкладываются в держалки суппорта бывают великоваты и их приходится буквально забивать. Вот в таких случаях часто и бывает скрип (опять же - со слов). Так вот колодки должны ходить в держалках свободно, поэтому "уши" иногда надо подпиливать, тогда не скрипят, если колодки не скрипливые, а учитывая, что скрипит только одно - скорее всего - нормальные.
Ну и надо быть уверенным в суппорте, что он нормально работает.
Екатеринбург
2,4, 2WD, 2004
#81
На диагностике сказали суппорта надо дополнительно диагностировать т.к. там какая-то проблема была, вроде как подклинивают. Интересно если ремкомплект купить и перебрать???
#82
Не понял, это какие пружины можно заварить, пружины стоят только в стояночном тормозе на задних колесах и они ни как не варятся (это бред) только заменяются, больше пружин на тормозах нигде нет.
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
#84
Машина Хай1 2005г.в. Поставил диски+колодки перед(09.A110.10+P83078)-зад(08.A111.10+P83068) Brembo, доволен как слон, цена вопроса 8000руб.+1500руб. колодки ручника (GS 8446)TRW.
Задние диски и колодки ручника были еще хорошие, решил комплексно заменить, могу кому-нибудь загнать если надо )))
dymofff
Belgorod
3.5L
#85
на 14г хаи такие комлекты подойдут?
#88
Диски тормозные Brembo 09.A110.10 ; Ate 24.0128-0190.1
Колодки Нишимбо.
Шаровые Moog TO-BJ-0538 ; Lemforder 30691 01
Рулевые наконечники Lemforder , Qsten , Moog
На Хаврюшку ставил TWR,колодки перепробовал все, остановился на Нишимбо.
На Лехе диски Брембо, колодки TWR
Проблем небыло
#89
Заказал я все-таки диски Brembo и их же колодки. Все уже приехало. Буду ставить на выходных. Посмотрим как они будут работать в паре :)
Вопрос. При установки новых дисков есть какие-то особенности? Например, знаю ,что с новых дисков надо удалить транспортировочное масло, т.е. помыть их очистителем тормозов. Надо чем-то смазывать посадочное место диска? Может медной смазкой?
Может кто-то еще что-то подскажет?
Посадочные места промазать стоит, или медной или серебристой смазкой...
не лишним осмотреть шпильки колес, раз уж залез...
По поводу масла не парься, все одно после установки нужно аккуратненько проехаться и по притормаживать... все сойдет.
Так же не лишним будет осмотреть цилиндры и все резинки, если что по замену.
Отдаю бесплатное ноу-хау в народ... при смене колодок или дисков (когда нужно утопить тормозной цилиндр) я пользуюсь разводным газовым ключом.
image.jpg Струбцина дешевле будет))) да и безопаснее для манжет цилиндра image.jpg
