съело краску на крышке багажника в месте прилегания резинок
НН
Хай4
Всем привет, сегодня обнаружил, что протерлась до грунта крышка багажника с обеих сторон до грунта. Еще чуть и до металла.. пробег 45000. буду клеить пленку, покажу сначала дилеру. Очередной косяк.
Если есть такая тема, то перенесите.
MADex
Московская область
А фото можно? в каких местах?
Случайно не в месте примыкания к фонарям? Если да, то там пластик...
... а нет, сорри, в названии темы про резинки указано - тогда не понял, где...
НН
Хай4
да нет, именно в месте прилегания резинового уплотнителя слева и справа, начиная с середины проема. Завтра сделаю фото.
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Я эти резинки периодически силиконовой смазкой мажу. По пыли поездишь, скрип сзади появляется, в Тойоте сказали мазать, так может из-за попадания пыли?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Блин, такая же хрень.
Прямо до металла. Пока не ржавеет, но чую ещё чуток... Пробег 25...в основном город.
Упоры на двери не регулируемые.
Иркутск
3,5л, 4вд, 2014 год
У меня так же было тойота центр Иркутск красили дверь из нутри по гарантии
Пробег 23 т - то же самое с двух сторон - осенью буду заявлять...
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Заявился, будут красить по гарантии. Думаю проблема в конструктиве резинки. Надо будет потом изоленту в цвет кузова наклеить в местах где трёт.
А как красить будут - локально или дверь снимать и полностью?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Хз. Наверное локально. Смысл все заливать. Хотя по стандартам ОД должны всю деталь обливать. Только с внутренней стороны требования то помягче будут, чем с наружи.
Вот это важно! Лучше локально. Я бы не хотел чтобы криворукие ОДэшники красили всю дверь...
люкс,2011
НН
Хай4
Что то не очень охото красить. Пока налеил изоленту по кругу. Хочу поменять на прозрачную плёнку. . у меня до грунта протерто, металла нет. Весной, если полезит ржа- заявлю.
Andy_X
В сети
Опять 25. Тойота разучилась видимо авто делать. На втором кузове один раз дверь менял и два раза перекрашивал. :) И тут отличились.
Эта проблема на многих универсалах. На субару аутбек такая же фигня.
Изоленту пробывал, не спасает, отваливается и достаточно быстро.
lux2015
камрады, аналогичная проблема. пробег 20 тыс. и на внутренней стороне багажника отчетливо след от уплотнителя по всему периметру, пока вроде до грунта. был на ТО, предьявил, перезвонили и сказали приезжать на покраску внутренней части двери по гарантии. оставлять машину надо на 2 дня (считай на 3). у кого есть опыт покраски такой, подскажите, стоит ли заморачиваться, учитывая что ехать мне до ОД 300 км?? да и покраска у ОД особо доверия не внушает....
А через 20 т км ещё красить и при продаже будешь доказывать "не бит не крашен")))
Покрасит с косяками и сто пудов сломают кучу пистонов при разборке-сборке да и царапин прибавят на авто
Клей пленку и забудь
Мне (и многим другим) красили локально по гарантии, без разбора и снятия двери с последующей поклейкой в данном месте бронепленки... Решай сам
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
20170816_185648~01.jpg Мне покрасили по гарантии. Бронировать сами отказались, но посоветовали сделать самому. Через месяц появились небольшие потертости. Заказал плёнку на Али http://s.aliexpress.com/ZneEbqau и приклеел по периметру. Скрипы сзади пропали. Даже на плёнке резинка немного натерла.
Красили кисточкой?
