ручной тормоз
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Добрый день, друзья! Возникла проблема с ручным тормозом. Пробовал поискать инфу в поиске, не нашёл. Вообщем, когда ставишь на "ручник" то появляется скрип в районе заднего левого колеса при покачивании кузова. Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Проще с помощью приятеля установить источник звука, а потом понять причину...
Cкорее всего колодки и скрипят, может износились, а может трос растянулся.
Лексеич
JEEP
Хотел темку создать, не знаю как. Но нашел про ручник( так проще говорить, чем ножник). Так вот: Установил сразу при покупке авто блочек от форда скорпио, колокольчик. Один провод к ручнику, второй к педали тормоза. Кода нажимаешь тормоз, чтоб включить передачу- звучит сигнал и снимаешь машину с ручника. Забываю постоянно, потому, что постоянно им не пользуюсь. А сейчас- просто песня!
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Когда поехал с неотпущенным ножником, она блямкать начинает. Так же, как если поехал с открытой дверью. Так?
Лексеич
JEEP
Да не пикает она, ездил с ручником. Если скажете машина не та- то, рейстал 3,3 лиметед с нави. Куда уж больше? Но не пикает, только горит красным- брек. А теперь все классно.
Лексеич
JEEP
Нет, просто видел у человека, который ко мне приезжал.
Если я приеду, то тоже буду человеком, который приезжал и у которого пикает? Правильно? Ни у одного хая ничего не пикает, если самому не сделать.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня блямкает на теперешней машине. И блямкало на дорестайле тоже. Только хотелось бы, чтобы блямкало почаще, а то слишком интеллигентно как-то блямкает, сссс.
Лексеич
JEEP
У меня такая же машина как у тебя, вот завтра поставлю на ручник и поеду, проверю еще раз. Но тут пикает когда еще не поехал, а только на тормоз нажал. Вот в чем вся фишка!
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Да я понял твою приспособу. Да, она полезнее, согласен. Но блямкать все равно должно! Сделай лучше эксперимент не с ножником, а с дверью. Поедь потихонечку и открой дверь - заблямкает! И так же заблямкает на ножнике. Но уже когда поедешь заблямкает, а лучше бы было так, как у тебя с этой приспособой.
Нет, человек сам себе сделал, путем замены цифры в дампе.
Пиликает оно штатно, но с частотой 1 пилик через секунд 5-10.
Лексеич
JEEP
Дверь блямкает, это было, а ручник не помню, полтора года прошло, как я приблуду поставил.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Лексеич, в умном руководстве написано, что блямкать начнет (при неотпущенном стояночном тормозе) на скорости более 5 км/час.
Можно еще эту блямкалку включить на задний ход - но тоже надо знать, какой байт поменять. Кстати, я тут где-то выкладывал фотки сервисных меню штатной нави - вроде бы можно вручную память прописывать. Но надо знать, что и куда прописывать, а так это авантюра.
vladd
Республика Беларусь
2,4 4х4 2001
а я думал, что я один такой - забываю снять с ручника. Действительно блямкает очень ненавязчиво пару раз , пока трогаешься вперед, а когда назад, то вообще молчит. как бы сделать что бы почаще до начала движения и при любом движении крякало? у меня 2001г
Лексеич
JEEP
Точно, блямкает, попробовал, но так, что лучше бы молчала. Очень редко и не сразу. Пока услышишь - колодки сточатся.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот поэтому я и хотел бы, чтобы она поактивнее блямкала. Будет время позвоню официалам и спрошу, что они могут сделать через hand-held tester.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Интересно, это как-же надо на газ давить, что бы не почувствовать что машина тормозе???
может у меня слишком хорошо держит, но тронутся сложно...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Бывает, что при постановке на стояночный тормоз не сильно его затягиваешь. В этом случае и на газ-то особенно давить не надо, чтобы машина поехала, сразу и не почуешь, что что-то тормозит.
