реально ли постаить полный привод?
Moscow
corolla 1.8
Машина в подписи. Прошу отозваться тех, кто серьезно занимался предметным вопросом. Нужен список запчастей и необходимые работы. Естественно все запчасти с разборок.
То что дешевле купить авто с полным приводом, прошу не напоминать. Поиск живого хая это отдельная беседа.
3,3 4WD 2005 Limited
Навскидку - АКПП с раздаткой, мозги, кардан с подвесными, редуктор с креплением, задние привода, скорее всего другие задние ступицы, тормозные диски и торм. механизмы ножника (хотя за последние 3 пункта не уверен).
Сходу:
Из железок:
коробка, раздатка, кардан, подвес, редуктор, привода, ступицы.
из электрики :
Блок ЭБУ, блок АБС, жгуты проводки.
Moscow
corolla 1.8
кардан, подвес, редуктор, привода, ступицы. - все в сборе продается, как задний мост.Даже колодки нацеплены).
коробка, раздатка, - по какому принципу подобрать?
Возможен ли такой вариант, что коробку менять не придется? Оригинал моей коробки 30500-48130
Опять же, в принципе, кто нибудь такое делал? Или только в теории все?
Да кому оно надо такое, если подойти с точки зрения "затраты-выхлоп" - полный швах, проще с полным сразу купить, как ты и сказал выше. Тут только если сам "рукастый" - тАдЫ можно пробовать. А так смысл, особенно, если в городе живешь...больше проблем нажить можно.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Без, иронии.. завидую...
Moscow
corolla 1.8
Хватит, видел я то что продают. Трупы-дачмобили, голые, гнилые с текущими коробками и перегретыми двигателями, усранными салонами с разорваной кожей на сиденьях.
И даже при всем этом, эта рухлядь за час уходит, подьехать не успеешь.
А хороший обслуженный хай никто в здравом уме не продаст и я кстати тоже, а тем более сейчас.
В моем хае меня все устраивает, кроме привода.
Место и руки есть, разборок хватает, не хватает достоверной информации и знающих людей.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Сказал-же без иронии, Удачи.
Топливный бак еще надо посмотреть, т.к. будет кардан и выхлопную систему тоже.
А в принципе почему бы и нет, человек и пикника (европейского) 2 раза переделывали под разные виды 4WD, лично его знаю и Х-Трейла другой парень тоже переделывал, в тырнете его отчет читал.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Был тут в клубе Asa, по-моему. Долго этой мыслью болел, можешь его ветку найти. Но пропал он, результаты его изысканий неизвестны. Успешных примеров не помню.
Moscow
corolla 1.8
На выхах хай поедет на ремонт порогов. Постараюсь наделать фоток днища. Сама мысль о приводе появилась от пустого тоннеля между коробкой и задней балкой.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
вот они, наши гении, Левши!! такие и блоху подкуют и машину разберут полностью, чтобы "просто" поставить полный привод. одна мысль о том, что надо переделать, тот объем работ,, меня приводит в нервный тик, а Вы... снимаю шляпу!
Moscow
corolla 1.8
Друг воткнул в голый кузов своей КУПЕ импрезы - нутро от распила СЕДАНА STI. Я имею ввиду все нутро!
В общем то, расклад с добавкой привода на какую то там тойоту его позабавил.
Нашел на разборке задний мост без амортов за 36000.
Подозреваю, что лучше найти разборку одного хая, чтобы не было трабл
Купить распил или конструктор, снять с него все что нужно, остатки продать.
Когалым
хайлендер 3,3
Тоже интересует этот вопрос.Загорелся еще месяца три назад ни как не рискну.больше всего беспокоит нужна ли другая коробка? SU-MAX у тебя есть какие нибудь сдвиги?
Да коробка нужна другая (комплектация коробки) т.к. к ней прикручивается раздатка.
QazzeR
Поверь опыту, привести в живое состояние в хлам убитый хай будет проще, дешевле и результат будет куда круче твоей затеи! Так как можно еще немного и прокачать авто в процессе восстановления, на кучу сэкономленных средств и времени.
Знаю что не отступиш))) дорогу осилит идущий, но твой путь иррационален с любой стороны как ни посмотри.
Moscow
corolla 1.8
В общем то важно было узнать есть ли смельчаки, которые имели непосредственный опыт именно в наших машинах. Т.к. судя тому что написано выше, все не так уж страшно. Поскольку часть работы все таки крупноузловая и не подразумевает наращивания кузова.
Все что пока меня тормозит это финансовая нестабильность.
Поэтому пока занимаюсь мелочами:
Грм, свечи, форсунки, дросель, лифт, линзы в птф с ксеноном, накладка на передний бампер, грузовая платформа, люстра, салон от RX, расширители арок. Мультимедиа под вопросом.
А уже потом - полный привод, т.к. надо набраться опыта.
