Доброго дня! Подскажите. Хайлендер 2004г. 2.4л пробег 400 т.км. заливаю масло оригинал 5х30. расход масла по трассе доходит до 500г. на 1000км. по городу практически не берет. есть необходимость смотреть снимать голову. или какие ещё причины. или забить и доливать?
Посмотреть эндоскопом цилиндры. Если надиров нет, то скорее всего маслосъемные колпачки поменять. Как вариант - залегли кольца. Тогда раскоксовка. Но сначала на диагностику.
Спасибо. да. залил тойотовское и что заметил. после трассового режима на следующий день при заводке как сажа из трубы выскочила. даже от плитки хрен смоешь. получается где то собиралось?
