проверка ходовой показала...
happyman
skoda octavia
Пару дней назад записался в JAPAUTO на диагностику ходовой вместе со 101-м.
Сегодня съездили. Мой результат таков. Во-первых, что мне не понравилось. Вранье. По телефону озвучили цену в 560 рублей, в реалии 750. Сослались на кого-то в сервисе, кто сказал не правильно. Хотя, у меня на Дмитровке сервис, там действительно 550 рублей. Единственное, нельхя присутствовать во время осмотра или ремонта. Поэтому, поехал на Таганку, тем более, что был там разок, менял колодки, вроде нормально.\
К делу.
Приследующей замене передних колодок сказали поменять скобы, так как у меня начался небольшой стук от них. Сказали ресурс есть и у них.
Далее.Спереди надо менять передние опоры стойки и лучше сразу с подшипниками. Действительно, пару недель назад появился глухой лекий стук на ямках.
задняя часть авто. Порвался левый пыльник.
Результат: передняя опора 2.420х2, подшипник 840х2, работа 1.900 за пару. Задний пыльник в сборе, ВНИМАНИЕ, 3.460х1, работа 1.425.
Вывод. передние опоры менять надо. Вопрос - сколько еще можно на них проездить или менять срочно, влияник на ходовую, надо ли делать после схождение. Менять задний пыльник нуна, но, как я прочитал в теме, созданной ALEXX, легче купить пыльник от "девятки" или "десятки". Позвонил знакомому мастеру в Орехово-Зуево. Сказали, что по переду работа будет стоить 750 рублей за каждую сторону, за замену сзади также 750 рублей. При том, что в JAPAUTO не важно, полный у тебя или только передний привод, цена работы сзади одинаковая.
Остается только найти запчасти наперед дешевле и спросить у Вас, помимо уже заданных вопросов - у кого есть мастер, кто может заняться заменой пыльника?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
что нельзя присутствовать при осмотре, ф топку такие сарвисы!!
Бывает, люди иногда ошибвются.
Скобы вещь редкая, заказывать нужно заранее(если я думаю про те скобы), но сначала проверить, ломаться там нечему, выработка там минимальная, единственное это грязь. И если нет трещин (а их нет, ибо скобы сразу лопнут) оставлять.
Поездить можно, но сколько ни кто не знает. Если стук появился, то подвеска естественно более подвержена разрушению. После замены схождение делать.
Ну и сделать у своего мастера за 750, а пыльник, можно старый срезать и с ним в магазин идти подбирать, пока машина стоит.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
какие все отзывчивые, блин...
Кость, если Бирюлёво устроит, скину телефон телефон. Сервис прям на МКАДе. А там ремонтируюсь и тоже весной менял пыльник, когда менял амортизаторы......Пыльник тоже к стати ставил наш на Южке брали....
happyman
skoda octavia
спасибо. скинь телефон и адрес сервиса
happyman
skoda octavia
обращался.
вот и спрашиваю.
нет, звонил в субботу, но никто не ответил. Завтра после совещаний и похода в банк позвоню, часиков в 13. потом скину инфу, так, для интереса.
happyman
skoda octavia
Вопрос. Тогда почему имеется ход колодок. В пробке при нажатии тормоз-газ-тормоз-газ и т.п. на малых скоростях, они гуляют. При диагностике он показал, что имеется люфт. Сказал, что скобы тоже имеют ресурс, 101-й подтвердил. Есть ли там трещины или нет надо будет смотреть при замене колодок, но в целом, цена-то на них небольшая, так что скорее всего буду менять.
Костя, позвони в ТСМ Моторс, они у нас на сайте. Я не сомневаюсь, что цены и качество работы тебя вполне удовлетворят... Я и Пепс это уже оценили...
happyman
skoda octavia
вот интересная штука. прямо сейчас общаюсь с человеком от das, так вот, цена 1.410 рублей х2 + 675 сальник х2. Вот так. А задняя опора с пыльником 2500, что на 1000 меньше, чем в JAPAUTO. К
Ход колодок вверх-вниз?
По цене понял, что про те скобы подумал. Трещин точно нет ибо лопнули(нагрузка там нереальная 2 руками не удержишь :) ).
happyman
skoda octavia
нет. ход колодок влево-вправо. поэтому и получается стук. они гуляют в цилиндре. при торможении вперед, при тормозе возвращаются. как маятник. Но при замене колодок все было с ними ок. Не знаю, может имеет смысл разобрать все, почистить смазать. а вот трещины или лопнули не знаю, вроде целые при замене были и сейчас проблем не заметили.
влево-вправо это как бывокруг своей оси или как? (может вперед-назад по ходу движения авто?)
Вот на рисунке.
47716-запчасть стоит?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
вот интересная штука. прямо сейчас общаюсь с человеком от das, так вот, цена 1.410 рублей х2 + 675 сальник х2. Вот так. К
Чего то не понял, это больше или меньше, чем тебе предлагали?
happyman
skoda octavia
Вот на рисунке.
вперед-назад конечно. я просто рассматривал сбоку это все, поэтому у меня влево-вправо :)
что касается 47716 - а хрен его знает. Это отсутствие этой бяки может давать такую лажу?
happyman
skoda octavia
спасибо за помощь, ща позвоню
Естественно должна стоять. Именно эта бяка дает такой результат.
В отличие от "противоскрипных" пластин, которые между колодкой и суппортом ставятся, бяка должна быть, а пластинки можно выкинуть. :)
happyman
skoda octavia
а как эта бяка называется? буду в субботу смотреть, разбирать. или можно так посмотреть как-нить?
happyman
skoda octavia
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. тока что, сервисмэн от Жмыха сказал, что работая долгое время с хаями он на 99% уверен, что это не подшипник с опорой, а начинают умирать амортизаторы, какая-то газовая основа, если не путаю. замена по 800 рублей. и самое интересное. отдельные пыльники на хаи есть, фирма ASVA, китай делает. буду искать, замена стоит 600 рублей. У нас есть тема про амортизаторы и кто что брал?
По научному незнаю, но она не только колодку держит, а еще помогает их разводить.
Вроде не надо, можно через диск заглянуть. Главное не перепутать с пискунами.
