проблемы с раздаткой
Toyota Highlander 3.3 4wd 2004
Доброго времени суток!
Недавно стал владельцем тойота хайлендер 2004 года , двигатель 3.3, полный привод. При очередном заезде на СТО попытались проверить гудят ли ступичные подшипники на задних колесах , подняли автомобиль на подъемник и включили D, но к моему удивлению передние колеса крутились , а кардан стоял на месте. При этом ни каких посторонних шумов не было. При езде так же ни каких посторонних шумов и вибрации не замечено. При попытке покрутить одно переднее колесо , кардан начал крутиться в месте с задним колесом по диагонали. Может кто нибудь сможет пояснить в чем дело и где искать проблему?
King70
А на СТО ничего сказать не смогли?
сказали прежде чем разбирать , надо заехать в грязь или снег и проверить работает ли полный привод...)
King70
Ну в общем то они правы если нет принудительной блокировки дифференциала между осей у тебя. или на льду можно посмотреть
3,3 4WD 2005 Limited
Можно проверить не дожидаясь грязи/снега - потдомкратить заднее колесо и включить передачу. Должно крутиться.
За 6 лет владения как-то ни разу не включал передачу на заведённом авто...
Предположу - не сняли ручник (ножник).
3, 4WD, 2003
Задние колеса начинают крутиться, если есть пробуксовка передних. Если есть запаздывание, посмотри и прочисти датчики абс.
Диагональный вывес это болезнь кроссоверов.
Проверил работу полного привода на бездорожье , все работает машина едет как надо. Перед проверкой скинул ошибки , так как горел Check Engine, и при этом была отключена VSC. При замене масла в раздатке , каких либо аномалий не замечено , стружки нет.
Всем спасибо за участие!
