проблемы с зажиганием
sani
НОВОСИБИРСК
ХАЙЛЕНДЕР 2001
не знаю что за хрень было тепло машина заводилась с пол оборота .....сейчас на улице -20 поворачиваю ключ а стартер не крутит даже только клацает до посинения и аккум новый 90 пускное 680 ам не знаю что и думать печаль..................подскажите с чего начать????????????????
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
Что значит клацает. А вообще порядок такой:
1. Проверить предохранитель.
2. Если есть реле стартера.
3. Потом втягивающее реле.
4. Его главные контакты.
Если "клацает" означает есть звук работы втягивающего реле, то значит пятаки - (главные контакты) пригорели.
Hippo
Камри
Похоже на втягивающее. Если к стартеру есть доступ, попробуй по нему монтажкой в районе втягивающего постучать - помню по молодости помогало. Ну или напрямую плюс подать.
Опять же если клацанье похоже на неприрывный треск, то просто где-то нет контакта, тогда просто подтянуть клеммы.
А новый аккум точно заряжен?
Глянь плотность во всех банках
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
да непрерывный треск резко мигает панель приборов.....
Это означает, в момент подключения стартера напряжение сильно проседает. Варианта три.
1 Плохой контакт. Проверить клеммы аккумулятора и силовые провода.
2 Сдох аккумулятор. Подключить заведомо исправный аккумулятор с другого авто.
3 Замкнуло, или заклинило стартер.
Третье мало вероятно, но бывает.
сургут хмао
Да точно как же это я забыл.
Самое первое проверить контакты на батарее и присоединение массы к корпусу. "kvalvik" - респект.
3. полный. 2003 года
А где стоит реле стартера?
Что то у меня тоже что то с пуском стал глючить. Тоже клацает, но не похоже на втягивающее. По звуку не громкий звук реле.
