предохранители
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
обнаружил сегодня что не работает вентилятор обогрева 3го ряда. Где находится предохранители? и Отдельно ли 3й ряд от всего остального?
На торпеде, слева от руля, кнопку нажать надо, тогда задний вентилятор закрутится.
У 3го ряда свой выключатель на 2 положения, спрятан справа, под крышечкой.
Nikita
Друзья Здраствуйте!помогите скиньте фото коробок предохранителей в салоне и под капотом просто у меня не стоят пару штук незнаю нужныли они или нет
хай 3.3 2004 4 вд
хай 3.3 2004 4 вд
Смотри на крышки коробок, там все написано - какие и куда должны быть вставлены
хай 3.3 2004 4 вд
Что то не работает?
Buhych
Еверетт США
это я все нашел
так проблема что лампочка на торпеде не загорается и задний вентилятор не крутится
Надо сзади включить вентилятор, а спереди нажать кнопку.
Лампочка в кнопке могла перегореть.
Предохранитель отдельный RR HTR 15А.
Buhych
Еверетт США
спасибо за название
а лампочка не в том месте чтоб перегорать :)
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Привет ребята,пдскажите плиз, не горят задние габариты и подсветка номера, какой из предохранителей, то есть как он будет по англицки?
Шарья, 44 регион
Спасибо samus, будем посмотреть! А вообще раскладки русифицированной по распиновке нет ни у кого. Вообще габариты не горят.
Посмотри, нет ли перегоревшей лампочки.... Должна быть :)
Шарья, 44 регион
Нету, все сволочи горят как надо, не знаю что за косяк был. В подсветке номера поменял обе, но почти неделю назад.
Хайлендер , полный , 2001
подогнул усики на прикуривателе а ключ зажигания не вытащил спалил предохранитель кто ведает на сколько он ампер
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
на самом предохранителе должно быть написано сколько!
а вообще если не ошибаюсь 15
1MZ-4WD-2002
Привет други. Кто подскажет за что отвечает релюха FAN 3 на ГОРЦЕ? Дело в том что задрюкал стартер - не запускается при повороте ключа в зажигании (с брелка тоже самое), по много времени провожу вокруг машины с БУБНОМ. Разобрали стартер - сказали что рабочий. Посоветовали посмотреть релюхи и предохранители. Вчера поменял реле. Поменял синюю (starter) с рядом стоящей черной (FAN 3). Отсюда и вопрос. Стартер с новой релюхой стал заводиться с первого раза. Печка работает. Да, еще предохранитель поменял на всякий случай 7,5А.
Влияет в основном на Condenser Fan Motor это по схеме, а так же регулирует скорость вращения второго вентилятора.
