помощь в подборе магнитолы на хайлендер
Toyota Highlander I
Надеюсь, я в той ветке пишу... Стоит родная магнитола - еле живая (авто 2004 года) . Что можно посмотреть? Бюджет - 20-22 т. Нужен хороший звук, простота в настройке, нормальный прием. И установка после покупки. Фильмы смотреть не планирую, если что... Рядом есть продажи и установка Teyes - но отзывы по ним так себе.. . И цены ( мне прислали на запрос вариант за 30 000).
condor
г.Красноярск
Если гонишься за качеством звука, то после смены ГУ тебе придётся перебрать все. А так я бы при смотрелся к ГУ на андроида, на Али их сейчас полно на любой цвет и вкус. Себе 2.5 года как поставил, полёт нормальный. Брал за 16
Toyota Highlander I
Toyota Highlander I
Видимо буду перебирать - хороший звук - это все. . Мне сейчас важно это ГУ найти правильно ).
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А можно поподробнее пару слов? Как ему интернет дать - с телефона раздать можно? Камера штатная подключается? Что вообще по большому нужно для замены родного ГУ на такое?
От китайца - хороший звук хотите? Хотя сильно зависит от того, что вкладывать в понятие - "хороший звук".
Они не для этого.... без нормального усилка, замены колонок - вы его не получите.... 20-22 тыс. - забудьте. При нынешних ценах - приелемый - да, возможно, хороший - это вряд ли.
Toyota Highlander I
Ок, пусть просто приемлемый - мне достаточно. Но приемлемый, а не лишь бы пело. Пусть не китаец. Тогда что? Можно поднять до 30 тыс - но это предел ( чисто за ГУ). И я в этом "чайник", причем такой - даже не электрический )). Я сейчас читаю параметры магнитолы - https://aliexpress.ru/item/1005002074237072.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.679fb4f5ZtTME4 - кроме того, что андроид 10 и память 4 GB - вроде нормально - все остальное - темный лес. Посоветуйте, что посмотреть?
Да кто ж его знает..:)...пока не подержишь/послушаешь и не поймешь....
На звук заявлен усилитель 7850, если действительно он, то это хорошо...
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Интернет можно с телефона раздать на это ГУ , можно вставить симку. Разъемы подходят без переделок, разрешение экрана - космос, по сравнению со штатной балалайкой. Штатная камера подключается, а можно поставить ту которая идет в подарок при покупке этого устройства. Мне ставил человек, устанавливающий сигнализацию и все по электрике, с установкой камеры повозился немного. Если нужно скину контакт, находится около м. Сокол.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Давайте, лишним не будет. Спасибо!
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
18 974,79 руб. 61%СКИДКА | TEYES SPRO Plus Штатная магнитола For Тойота Хайлендер XU20 For Toyota Highlander 1 XU20 2001 - 2007 Android 10, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD мультимедиа автомобиля головное устройство
https://a.aliexpress.com/_AdBtsg
Toyota Highlander I
Супер! Спасибо! Как раз сейчас вот такую смотрю https://aliexpress.ru/item/1005001644221745.html
- она подороже, но вроде по характеристикам как та, что вы сбросили https://a.aliexpress.com/_AdBtsg ...
karel
kluger
Поскольку важен звук - уточняй, что стоит....
7851 - это аналог 7850, но менее мощный, НО вот 7838 - это китайский клон 7851.... с соответствующим ухудшением качества. И по отзывам, частенько заявляют 7851, а на самом деле ставят при этом 7838.
Народ даже занимается перепайкой, ставят 7850.
Эта 9 дюймов,а там 12! Весь климат через зкран.
Rigma - не смотрите на это, 9 за глаза...смотреть нужно на то, что именно для тебя важно.
Toyota Highlander I
Это данные размера экрана? Вот это - "Размер экрана: 9" ? У них обоих в характеристиках стоит 9...Или я не то смотрю? Которая за 33 тыс на мою не подойдет. Судя по всему - она на 2-й хайлендер, а у меня первый.
Согласна. В той модели teyes на которой хочу остановиться, заявлен чип 7851. Но это уже более или менее понятный teyes и есть шанс, что это действительно 7851, даже если выходная мощность поменьше. У ZWNAV заявлен чип 7850 - но это не факт..... По цене - одинаково. Думаю, все-таки на teyes остановиться...
condor
г.Красноярск
Заказала. Аллилуйя ! Уровень познаний в ходе выбора вырос с полного нуля до вполне приличного ). Всем огромное спасибо!
https://aliexpress.ru/item/1005001644221745.html - вдруг кому пригодится.
Отпишитесь потом по установке. На сколько безпроблемно встаёт. Какая кстати у вас комплектация? Как правило у лимитовых версий с встроенным усилителем отличаются штекера, и провода магнитолы с ходу не подключить
Toyota Highlander I
Да, конечно - отпишусь потом. У меня 2,4, передний привод. Не лимитовая. Там уже при выборе можно запросить совместимость со своим авто. Какие-то модели, на которых указан год с 2001 по 2007 сразу выдают - совместим, какие-то - не совместим. По поводу второй ( несовместимой) - продавец запросил фото панели и доп инф по камере и усилителю. Потом ответил, что "не гарантируем нормальное подключение". В итоге заказала а-ля совместимую. Ну посмотрим, как подключится ....
Toyota Highlander I
Магнитола пришла, сегодня установили. Меню интуитивно понятное - все просто. Итого - магнитола 26 820 - доставка- 3570 и растаможка - 2500. Итого- почти 33 тыс. Ставила в студии автозвука. Встала норм - никаких проблем с установкой не было - специально спросила. Все провода в наличии. Дополнительно магазин выслал камеру заднего вида - чуть позже поставлю. В общем довольна - как слон ). У меня авто 2004 год, рестайлинг, НЕ Limitet, двигатель 2,4 - передний привод.
Highlander 4x4 2010
Добрый день, хайлендероводы. Подскажите, машину на продажу, свою голову снял, хочу поставить какую-нибудь реплику, совсем уж дешман не хочется, но чтобы был блютус (типа такой, но 2дин). Какие есть варианты? Если они вообще есть, конечно
3,3 4WD 2005 Limited
33 874,78 руб. 35%СКИДКА | Автомагнитола на Android 10,0, 8 ГБ, 128 ГГц, 12,1 дюйма, для Toyota Highlander 2001-2006
https://a.aliexpress.com/_AdgwGk
Привет! Прям залип на это ГУ. Походу, долго ещё на своём Хае ездить буду, а старая балалайка надоела. Давно хотелось чего-то подобного, но интеграция в машину вызывала большие вопросы. А тут - всё подготовлено, даже рамка новая в комплекте!
Тем не менее, вопросы всё-же есть. На Али не написано ничего про управление климатом. Как там всё коннектится? Мозги климата остаются штатные конечно?
У меня есть усилок вне нынешней балалайки (нештат). Думаю, должно состыкаваться без проблем?
Есть вообще инфа по установке сего девайса в РФ? Я конечно буду искать, но мало ли, уже есть "наколки"))
condor
г.Красноярск
Тоже поглядывая на это ГУ, но цена пипец, особенно в полном фарше. И есть большие сомнения в коннекте. Тут люди про управление стеклоподъёмником с поднебесной пишут, что ни хрена не коннектится, что уж говорить о климат контроле
karel
kluger
32GB для магнитолы хватит,это же не телефон в котором много приложений.кто то должен первый купить и всем расказать.если климат не заработает,возврат или скидка с китайцев.
condor
г.Красноярск
Не дешевое удовольствие, чтобы так экспериментировать ))
Toyota Highlander I
Продолжение. Сама магнитола норм - все хорошо. Интернет с телефона - все супер! Звук - ок. Но рамка... на фото еще цвет вполне. По факту, в зависимости от освещения - от оранжево красно-коричневого, до красно-коричневого - непонятно какого. Пестрая. И глянцевая, вся блестит... "Веселенькая" в общем - один глаз начал подергиваться довольно быстро ))). Второй тоже. Жуть, в общем. Не помню, в какой ветке, но было где-то - про аквапринт - кто-то кому-то советовал! Спасибо тебе, добрый человек ))))!!!!!! Кто советовал )!!!!!! Сегодня поставили перекрашенные панели, рамки )))! Люблю свою машину ). Выкладываю -было, стало.
Реально круто! Сколь по деньгам?
