полный привод или передний
ASA
В думах.
#61
Подскажите пожалуйста, что означает эта маркировка U140F-04B
#62
Это 4-хступенчатая АКПП. Вот только 04В не знаю, что обозначает...
ASA
В думах.
#63
То что 4-х это я понимаю. А вот что за индекс - не ясно. Вобщем бюджет частей(всех) чуть ~ 60 тык. рублей. Пробег 45 тык. Остаётся открытым вопрос мозгов.
Менять, если менять что и на какие? В принципе, не так затратно!
#64
Чего-то как-то дешево. По идее в этот бюджет только контрактный коробас должен впихиваться....
#66
Если мозги не менять, то скорее всего не будет некоторых опций.
#68
Например при пробуксовке заднего левого колеса оно не будет тормозится, что бы передать усилие на заднее правое. (а если найдешь задний редуктор LSD, то это решит проблему)
А сам привод работать должен, там же одна механика.
ASA
В думах.
#69
LSD как то зловеще звучит! Расшифруй плиз!
Кстати, индекс 04B у коробки, это наличие ручки(типтрон). Если не соврали.
#70
Cамоблокирующийся дифференциал по нашему.
В действии выглядит так: как только одно колесо перестает вращаться, дифференциал блокируется и начинают крутиться оба колеса.
Возможно. Значит должна подойти.
ASA
В думах.
#73
Ну а модернизация то будет или просто разговоры?
Хочется попробовать. Надо со спецами поговорить, на предмет реализации. Пусть посмотрят, все ли там(на днище присутствует). А раздатку к обычной коробке не прикрутить ни как?
#74
Прикрутить то можно, только работать оно не будет. :)
На днище все должно быть.
#76
Каропко и есть на 90% мозг, а на 10% железо.... :)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#77
Читаю эту ветку с интересом, любил всегда лабораторные работы. Не помню уже, у нас, или "в соседнем колхозе" читал ветку про то, как бы из 4WD сделать переднеприводный Хай. Аргументацию уже не помню, то ли крестовина наеб-лась, то ли что, но народ на полном серьезе обсуждал такой вариант. Эй, вы это все не серьезно, ведь так?
ASA, найди того парня, и поменяйтесь вы машинами и получите каждый свое счастье!
ASA
В думах.
#79
Распределение 50\50. На рестайлинге, да и по всей видимости на втором поколении вискомуфты нет. Блокировок дифференциала нет. Функции муфты выполняет система VSC.
т.е. постоянно крутит 50/50?
Zyan
не могу выбрать...
Хай 2006 г.в. 3.3 2wd кто что может подсказать????:help:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#82
а что тут подсказать? у меня был 2001 3,0 2wd. Владел 5 лет. Нарадоваться не мог. Сейчас 3,3 AWD 2004 еще больше нравится. Что конкретно интересует?
#83
А что подсказать? Бывает ли такой авто? Бывает...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#84
Вот мнение человека у которого аналогичное авто на год старше:
..... Так что я как хотел себе Х5 так и хочу. Потому, что вся эта хрень с супер надежностью - полная хрень Машинадолжна доставлять удовольствие. А машин, которые не ломаются - НЕТ!!!!!
Так что, если сомневаетесь, то лучше не берите, чтоб не жалеть потом...
ASA
В думах.
#86
Вобчем, главная засада оказалась в задней подвеске. Что бы сделать 4ВД её нужно всю поменять. за исключением стоек. А это по деньгам, как коробка с мостом. не рентабельно.
ASA
В думах.
#87
Подскажите плиз! Как реализована блокировка диффа(перед - зад) у 4WD?
#88
А она никак не реализована :) Не блокируется у нас диф...
ugra
Nissan Murano. 2014
#90
Плохо! Буксуют токама одно переднее и одно заднее? Или все же, как то момент распределяется?
Момент распределяется постоянно, во времени и пространстве))),
Диф. симметричный, а блокировка буксующего колеса осуществляется с помощью АБС. До 04 года была вискомуфта для блокировки межосевого дифа.
