подшипник передней ступицы
пенза
хайлендер 3,0 4wd 2002
Всем здрасте.Помогите выбросить обидные сомнения из головы. Недавно на регулярном осмотре подвески обнаружен еле заметный люфт левого колеса ,вертикальный. Слесарь приговорил подшипник.Но он не гудит не шипит.Попробовал подтянуть гайку ступицы вроде зажата до конца???И вот меняем подшипник.Все ставимс как надо И.... Б...ь люфт. Я в шоке говорю Рома тяни гайку до усеру . Тянем и бац все оккей.Я расстроился до нельзя. Неужели вся еб.я с пляской плюс бабло напрасны. Просто надобыло как следует подтиянуть гайку или все таки подшипник? Кстати до меня сюда лазили на заводе при сборке авто. - .
Highlander 3,5 4WD 2011
Если в старом подшипнике сепаратор, ролики, обойма в норме и он не развалился то еще ходил бы.Я полагаю в нем смазка была раз не гудел. Если подшипники закрытые - то нужно (не верить продаванам, что там есть достаточное количество смазки) вскрыть подшипник и смазать дополнительно. Я полагаю, что гайку не докрутил. За сервисменами глаз нужен (собственный опыт- сорвали грани на отливе натяжного ролика при замене приводного ремня двиг. 2.4) теперь только съемником сжимать амортизатор для снятия приводного ремня и менять весь механизм. Работа по замене ремня 300 руб. а сама приблуда (оригинал) 3 тыс.
Если не гудел,не шумел, то да, напрасная трата времени,можно было просто дотянуть.
