повышенные обороты и нестабтльная работа движка
toyota highlander 1mz-fe, 4wd 2001
Доброго времени суток! Повышенные обороты хх на уровне 2000 и дергание двигателя присутствует. Тормаза становятся тугими. Если качаешь педаль тормаза обороты опускаются на 200-400 оборотов и быстро поднимается обратно. Проблема проявляется не всегда
Возможно, глючит MAF-сенсор, либо датчик температуры двигателя.
Еще я бы почистил дроссель и клапан холостого хода
Движок троит, но все саечи рабочие
1MZ 4WD 2003
Не мешало бы проверить вакуумный усилитель тормозов. Отсоединить от него шланг и заглушить. Если работа двигателя восстановится - проблема в вакуумнике. А так же проверить все патрубки и вакуумные шланги между МАФ сенсором и впускным коллектором на наличие трещин и незатянутых хомутов.
Каким образом это может привести к повышению оборотов? Если есть дырка (кстати, не забываем про прокладку впускного), то обороты будут понижаться (работа на обедненной смеси).
Понижение оборотов вообще не было. Либо нормально работает либо повышенные обороты и дергание. В мощности потерии нет, и когда повышенные обороты тормазить становиться очень тяжело. Дросельную заслонку и клапана хх чистил в ноябре но ровно через неделю проблема появилась обратно. Завтра на стенд ставлю посмотрим что скажут. Чек не горит, за 3 года вообще не горел. И что я заметил при включении зажигания чек горит и потухает вместе с остальными индекаторами, а на др машинах потухает после запуска двигателя
1MZ 4WD 2003
Если будет приличная дыра, то да. А если подсос неучтенного воздуха через трещину - то забеднение смеси. И как результат - троение и повышение оборотов двигателя.
Ну не повышаются обороты при обеднении смеси! МАФ-сенсор дает команду, что воздуха мало, бензонасос начинает давать меньше топлива - в результате обороты падают. И троения от этого не бывает
Почистил мап сенсор, но утром все повтарилось. Нейсправность системы ввти может влиять?
1MZ 4WD 2003
Подсос воздуха между МАФ-сенсором и впускным коллектором МАФ не видит. И объясните мне, как это бензонасос начинает давать меньше топлива?? Что то за более десятилетнюю работу с инжекторами я не встречал регулировку давления бензонасоса мозгами.
А вообще то - диагностика в помощь!!
После диагностики показал код ошибки
P0100
P0110
P0300
P0302
P0304
P0306
P1135
P1305
P1315
P1325
P1354
P1663
Эти ошибки были при норм работе двигатпля
Ну, конечно, регулируется не только насосом, но и форсунками. Я упрощенно написал.
То, что подсос МАФ не видит, как раз и приводит к работе на обедненной смеси: МАФ дает дает показания о малом количестве воздуха, а реально подается больше. Раз мало воздуха, то и бензина меньше подается - обороты падают.
Ошибки указывает на ввти и лямда. Клапан ввти менять или можно почистить?
P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 - Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре
P0304 - Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
P0306 - Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре
P1135 - Датчик кислорода «В1» имеет смещение середины сигнала
P1305, P1315 - несколько вариантов проблем (электронный блок управления, катушка зажигания, проводка и разъемы): http://avtorial.ru/toyota2/Toyota_Corolla_2001-2003-16.html . P1305- коммутатор №2, P1315 - коммутатор №4 , P1325 - коммутатор №6
P1354 - VVT (изменения фаз газораспределения) неисправности в системе (Банк 2)
P1663 - OCV (масло регулирующий клапан) Неисправность цепи (Банк 2)
Пропуски зажигания из-за ввти, комутаторы я по однму выдергивал модуля как раз этих же целиндров возможно поэтому и праписались. Мап сенсор и датчик тем воздуха выдергивал возможно по этому. Остается ввти и датчик кислорода
Раз все ошибки зафиксированы, то нужно их все стереть и заново поездить - посмотреть, какие появятся. А так гадать - неблагодарное занятие
Да стерли. Когда начнпт троит и обороты пднимется поеду диагностировать
повторная диагностика показала многочисленные пропуски 2,4,6 цилиндра, неисправность ввти и лямбды.
- лямбду заменил на б/у
- клапан ввти почистил
все стало на свои места расход уменьшился, обороты в норме, дерганье пропали, ошибок нет.
всем спасибо!
2,4, полный, 2001
Подскажи пожалуйста, какой номер у клапана ввти и где он расположен?
