вобщем разобрал всю переднюю часть, кое как засунул руку в передний левый воздуховод, дотянулся внутри до какого то типа фильтра-крышки, тоесть он закрыт и не пропускает воздух в центр, чуть надавив на него с центра (он отталкивается легко) с обеих передних воздуховодов попёр воздух.
обнаружил ещё одну проблемку, на климает правая крутилка никак не реагирует, в какое положение её не ставлю (ноги, лобовое, перед) дует только побокам и на лобовое, тоесть лампочки загораются на крутилке когда переключаешь, а эмоций ноль. а левая крутилка, подача воздуха работает норм. решил разобрать климат. (фото ниже). на наличие обрывов визуально ничего не заметил. думаю что нужно поменять блок климата. после снятия всего переда смотрел внутрь, вроде явного ржавеющего ничего нету, фото ниже. чистил контакты карбом, ска, нечаянно брызнул на панель переднюю где КПП, пластмасску эту, окислилась, теперь новую надо заказать (фото приложил)
проверил фильтр за бардачком. в Очень ужасном состоянии, забитый вхлам просто был.
и ещё, сняв блок климата, наткнулся на непонятный проводок, а куда его приткнуть не нашёл, так и висел внутри, обмотанный куском мягкой губки (показываю пальцем на фото)
