периодически загорается Чек
Тойота Хайлендер гибрид 2008 4WD
Загорелся чек на приборной панели, БК ни чего не пишет. Лечу снятием клеммы. Подскажите пожалуйста что делать?.
Чек на Гибриде - это вещь универсальная. Причин может быть море: от неправильной работы АБС (обрыв проводки, смерть датчика) до банального перегрева гибридной системы.
Уровень антифриза в инверторе в норме? Антифриз в бачке инвертора хорошо бурлит? Радиатор планетарки чистый?
Архангельская обл., г. Мирный
Если задний датчик кислорода получает неправильные значения, ошибка P0420 будет сохранена в ЭБУ. Это может быть из-за неисправности каталитического нейтрализатора или из-за выхода из строя одного из датчиков O2. Также может быть много других проблем с двигателем, которые разрушают катализатор, и если вы установите новый, он может быть снова повреждён. При этом машинка у Вас как у и у меня уже не новая. Первое, с чего лучше начать, это с проверки работоспособности датчиков, если датчики в норме, то проверить проводку от датчиков до ЭБУ, а уже затем смотреть катализатор. Сам мучался так с ошибкой связанной с пропусками зажигания, при этом проблема оказалась в окислившихся контактах фишки проводов идущих от датчиков в ЭБУ.
ехать в профильный сервис
только профессионалы смогут вынести приговор
я полгода катался с ошибками и в итоге ампутировал каталики и перепрошил
