передний левый суппорт
Highlander, 4wd, 2000
Такая проблема, нужна скоба крепления переднего левого суппорта (4775048060), в наличии у меня в городе только суппорт от клюгера передний правый (4773048130 ), суть вопроса, они взаимозаменяемы? номера по оригинальным каталогам одинаковые (4775048060), вопрос, уважаемые знатоки, они взаимозаменяемые? или может у кого в Томске есть такой суппорт в наличии?
Сам же пишешь номера одинаковые, значит то что нужно.
да вот в этом и вопрос, по каталогу одинаковые номера, на разборке другой номер указан, но они взаимо заменяемы, я боюсь, что суппорт родной не подойдет, на новую скобу, а производительность (давление на колодки) будет разное на левом и правом колесе, а это как минимум не безопасно
А то что колесо одно может попасть на грунт? Или лёд?
Для этого и сделали ABS....
3,3 4WD 2005 Limited
Тут шутить не стоит, надо парами менять.
Казахстан
Хайландер 2005г. 3.3 4ВД.
Ребят подскажите по передним супортам разобрал хотел пыльник поменять на супорте но так и не понял как его снять, неужели надо поршень вытаскивать(а почему тогда рем комплект идет с кольцом стопорным для пыльника)
Я сам не менял, доверяю мастеру. Скажу только, что снять поршень, промыть и прочистить его и цилиндр, очень не помешает.
А лучше поставить сразу новый.
Казахстан
да в том то и дело что не хотел разбирать он еще нормальный просто пыльник поменять
Вроде его на не до конца утопленном надо надевать. С нескольких раз получится.
лучше и сальник сменить тогда и состояние поршня оценить
Я ж и говорю - лучше перебрать, чтобы двойную работу не делать.
После порванного пыльника 100% ржа и отложения появились.
Алькапоне
Проверяю сост пыльников два раза в год при смене колёс , выдавливаю поршень, пыльник натягивается , отмываю пыльники , силиконю в круг , всегда чистые и шелковистые , но это чисто для сэбэ заморочка
Казахстан
да уже понял что надо поршень вытащить только вот рем комплект под вопросом подойдет ли(оказывается у нас бывают разные супорта вернее пыльники на них)
Казахстан
Подскажите кто знает какие пыльники на стакан тормозной в супорте идет, 2005го 3.3. Купил с кольцом разобрал а там нет кольца. Видимо надо поршень вытаскивать чтоб поменять.
