опять вертолетики
Минск
2,4 перед. 2004
добрый день всем. перешел со старого форума к вам поближе.
вот в чем вопрос.
ошибка 2236(низкое нар. на oxigen sensor) выскакивает регулярно вот при каких условиях:
движение сразу после заводки без прогрева
движение задним ходом до 3-х минут прогрева.
К тому же у меня стоит газ.так вот, этим вопросом я и замучил газовщика т.к. грешил на настройки газа.при диагностике и подкл. компе. увидел что напряжение реально после запуска 0.00- 0.02V . через 30-60 сек начинает расти, а если газануть ,то работает как положено(плавает от 0,4 до 0,7)
вот и напрашивается вопрос :"а может накрывается спираль?" и пора менять датчик. вопрос какой- внизу или вверху?
а если прогреваю машину 3 и более мин. все в порядке. но не всегда есть возможность греться и скоро зима.
что делать?
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
жесть :) я лично вообще ничего не понял. блин вот я ламер :) о чем хоть речь??? че за спираль??? век живи век учись
Контакты на подогрев окислились, лезь к самому датчику и мерий на нем напряжение.
Sahon
Здорова мужики! Когда покупал горца в новосибе и когда страховал, женщина которая оформляла спросила что машина американская. И рассказала что у нее субарик тоже с америки и что мучилась с "чеком" мол американским машинам не подходит наше топливо. После чего заехала на СТО, поставили какие то реле и проблема стала решена.Кто нибудь знает что за реле и куда ставить?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
А если не топливо причина загорания чека?Тогда как?Что женщина страховщица "подскажет"?
Минск
2,4 перед. 2004
код ошибки Р2238(сразу по памяти писал, ошибся)oxigen sensor pumping current low(for A/F sensor)
Минск
2,4 перед. 2004
где мерять напряжение: под машиной или в моторном отсеке?
по словам газовщика он считывает показания с нижнего датчика.
раъем внизу снимал-чистый как с завода.правда вазелина на контактах нет но и окисления нет.машина с юга сша(джексонвиль)
Минск
2,4 перед. 2004
по ошибке еще (Bank1 sensor1)
на распечатке по ошибке : for dts P0031 and/or P2238 :
1. заменить A/F sensor
2. перекалибровать ID
про замену понял. про калибровку ничего не ясно , все на англ.
Фигня все это! Первый Хай только в америку поставлялся, здесь на форуме три четверти народа ездит на этих авто и ничего, никаких проблем... Чек загорается, если реального дерьмеца залил... Так на этом и жига чихать будет...
Highlander HV2
Ошибка 31 - ток в цепи подогрева датчика кислорода менее 0.8 А
Ошибка 2238 - более 5 секунд на выводе AF+ менее 0.5В либо разность напряжений между AF+ и AF- менее 0.1В.
Скорее всего не работает подогрев датчика и возможно дело в разъеме.
Пока с подогревом не разберешься нет смысла что - то еще смотреть.
Ток можно померить подключив тестер вместо предохранителя EFI NO2, коробка находится под капотом. На предохранитель + 12В приходят через реле EFI NO1. Когда движок прогрет напряжения на подогреве не будет.
Минск
2,4 перед. 2004
добрый вечер всем участникам проблемы.
разъем датчика чистый, реле чистые контакты.
почистил предохранитель(был с коричневым налетом).
спираль звонится накоротко(два черных провода).
провел измерения тока в цепи подогрева датчика:
перед пуском с вкл. зажиганием-0.8А
после пуска-3.8А
через 15с.-2.6А
через1м.-упало до 0.8 А
при повторном пуске начало с 3.1А/1.9-мин./0.8
если руководствоваться законом Ома сопротивление спирали должно быть 4Ома. у меня звонится в ноль.
где теряются омы???
Минск
2,4 перед. 2004
добрый вечер.
в продолжение темы : связался диллером в минске.
советуют заменить датчик, а перепрописать ID номер -нет прибора. стоит ли менять , если оптимизироать работу датчика невозможно???
Минск
2,4 перед. 2004
перемерял сопротивление спирали при +8 на улице показало 2.9 Ом.
А какова роль второго,что под машиной, датчика?
Мой газовщик почему-то подключился ко второму датчику.
Минск
2,4 перед. 2004
у меня 2.4 - один вверху a/f sensor. внизу oxigen sensor.
а щшибка выскакивает - только если начал движение без прогрева около 3 минут.
газовые мозги-"диджитроник"
Highlander HV2
Датчики кислорода оба, как их не называй - суть не изменится.
Диджитроники тоже разные бывают, да и мне неинтересно конкретную модель изучать и так знаю, что много недоделок / недоработок.
В общем с газовщиком общайся (максимум он тебе запрет включения газа до полного прогрева сделает - хоть движок не угробишь) или на бензин переходи и выкинь это кривое оборудование газовое.
Минск
2,4 перед. 2004
добрый день !!!
Докладываю. после чистки предохранителя, уменьшения калибра отв штуцера газовых форсунок, а также установки новой версии проги диджитроник вертолетики не появляются.
