опорный подшипник
Highlander HV Limited 4WD 3.3L 2008
Всем привет!
Не так давно заметил глухой стук(отдает в руль),только при повороте руля во время движения ,в сервисе говорят ,что накрылся опорный подшипник ,на рисунке (48609С).Вот поэтому и вопрос :кто -нибудь уже сталкивался с такой проблемой или в сервисе не верно установили причину ?
Хай 2,2008 год
Вроде всю ходовую проверили ,да и честно говоря рановато ,машина 2008 года .Прошлый Хай был 2002 года ,проблем вообще не было.
Highlander HV2
Андрей, посмотри сканером ошибки в рейке, а если их нет, то вывешивай перед и ищи где стучит. Может активные тесты рейки удастся провести через кабель.
К стати движок у меня теперь читается (фильтры по питанию отсутствовали, уменьшил размер буфера, обновил TIS...)
F959
HL Limited 3,5 2008
Казахстан, Усть-Каменогорск
HL Limited 2008
Олег ,привет .Завтра скан. должны вернуть ,буду смотреть рейку ,если что найду ,напишу.
Как раз и по движку попробую.
У меня по моему похожая ситуация с рейкой, так до сих пор не могу найти причину http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?p=74224#post74224
Будем надеяться ,что дело не в рейке. На следующей неделе подшипники и опоры должны привезти , посмотрю ,будет ли результат.
Highlander HV2
Давай, надеюсь что замена подшипника поможет.
slavahigh
Байконур
Тема ап! Чем всё закончилось?
rusecho
Орел
HL'10 HV
Заметил такое-же постукивание. Именно на повороте. 1-2 раза. Может резинки стаба?
slavahigh
Байконур
Лето пора отпусков!
Резинки стабилизатора были в идеале ,подшипники поменяли ,в результате изменений не произошло ,стук остался. В дальнейшем уже привык и честно говоря забил,но осадок остался.
slavahigh
Байконур
А не может быть дело в рулевых тягах (карандаши), но почему-то на схемах в новом кузове я их не вижу. Они вообще там есть?
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Очень вероятно, что это стук в рулевом карданчике. У меня недавно тоже появилось такое, когда с паркинга многоуровнего съезжаю. Или при торможении/разгоне в правом повороте. Грешу именно на него. 45220-48170, стоит где-то 5-6к. В первую очередь начну с него.
Огорчает одно, что если это карданчик, почему его до сих пор не доработали...
Вот ветка от российского рестайла
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=3315
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
Рейка стучит внутри и возможно люфт в сервоприводе. Я лечил все это. Рейка оказалась без масла. Люфт был в рулевых тягах (не путать с наконечниками). Зазор у червяка в сервоприводе тоже убрали. Второй год езжу в тишине.
