не постоянное биение руля
Highlander 3.0 4WD limited 2001
Приветствую!
на НГ ездил в деревню, обнаружил не приятную штуку: при скорости 100-120 начинается вибрация руля. Свыше 120 пропадает. Причем оно не всегда. Вот в чем загадка. Наберешь 110 - биение появляется.. сбросил газ...скорость упала перестало... потом набрал опять до 110 биения нет. так и пришлось все 210 км ловить этот момент.
При торможении биения нет. Диски чистые. Балансировка сделана нормально. Давление 2.2 на всех колесах.
Тут писали про крестовины в кардане и в рулевом управлении (тоже в вроде крестовины). Может причина в них?
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Балансировать однозначно. Либо кривые диски, либо резина. Это так называемый эффект шимми.
Диски недавно менял. Вроде в лужи не влетал. Не должно было повести. Да.... с вобблингом лучше не шутить :)
Резина какого года выпуска? Может, ей уже пипец настал?
Резине вот 3-й сезон. Износ маленький.
Как во внутрь вода попала то? Вроде не спускает. Значит не дырявое.
Такое может быть? Это что же надо целиком колесо в ванну кидать и смотреть пузырики?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
У меня по прошлой весне такае же фигня была. В сервисе сказали что левый передний супорт подклинивает.
Марат все верно сказал, достаточно заехать в сугроб, и с внутренней стороны диска появляется наледь, которая на скорости дает эффект разбалансировки... У меня так всегда было после покатушек. достаточно почистить диски..
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Короче. Для начала заедь на мойку и попроси промыть диски колесные внутри. После этого попробуешь. Бывает зимой на мойку заедешь, машину помоют, а внутреннюю часть диска не смоют. Выезжаешь и как будто колеса не отбалансированы. Колбасит.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
я поковырял веткой, сковырял куски льда и биение прошло.
каждую зиму такая хня.
передние дицки греются - вот в сугробах и набираешь *грузики*
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
У меня сейчас стоят диски от рх второго поколения, которые 5 лучевые. Так в снегу моментом набираются. Зато и чистить их удобно. Большие дырки)))
Все решилось. С внутренней стороны был снег. Таким ровным слоем по всему периметру. Помыли... ещё раз отбалансировали.
Достаточно было просто помыть....
