Утром плохо заводится машинка. На хх оборотах или на холодную, зепляет и сразу начинает сбрасывать, затем глохнет. А если поддать газку то цепляется и работает нормально, т.е прогревается и обороты падают постепенно. При прогретом двигателе обороты стабильные и нареканий в работе двигателя нет. Расход нормальный, прострелов нет.
Ранее подтягивали ремень, он после замены немного стал просвистывать, вот после этого и появилось, а еще ранее приходил Джеки чан, но по сканеру прочли ошибки оказалось причина в отработанных газах, меняли воздушный фильтр и слетел патрубок от воздухана. Вроде все исправили, но теперь появилась вот такая проблема. Подскажите с чего начинать, думаю может датчик хх умер?
