A ALEXKRASNODAR New Member 1 Ноя 2012 #1 Сообщения 9 Благодарности 0 Адрес Краснодар Авто 2,4 передний 2003 1 Ноя 2012 #1 Подскажите. Не горит передний правый габарит, но в режиме поворота и стоянки работает. Что это: лампа, предохранитель или что-то другое. Может вопрос и глупый, но не знаю. Не сталкивался.
MaZaY Super Moderator 1 Ноя 2012 #2 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 1 Ноя 2012 #2 Что значит в режиме стоянки? Лампочку поменяй и будет счастье.(она 2х нитевая 21/5 W)
A ALEXKRASNODAR New Member 1 Ноя 2012 #3 Сообщения 9 Благодарности 0 Адрес Краснодар Авто 2,4 передний 2003 1 Ноя 2012 #3 Я имел ввиду режим "аварийки". За совет большое спасибо.
MaZaY Super Moderator 1 Ноя 2012 #4 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 1 Ноя 2012 #4 Незачто, обращайся если чего...
andreich Member 16 Ноя 2012 #5 Сообщения 76 Благодарности 7 Адрес Омск Авто Highlander Limited 4WD 3.3l 2005 г. 16 Ноя 2012 #5 у меня та же ситуация. Разобрались, как и сказано выше, лампочка:yes3:
БОЛЬШОЙ New Member 31 Дек 2012 #6 Сообщения 20 Благодарности 6 Адрес Новосибирск Авто 3.3 4wd 2005г Limited 31 Дек 2012 #6 MaZaY написал(а): Что значит в режиме стоянки? Лампочку поменяй и будет счастье.(она 2х нитевая 21/5 W) Нажмите для раскрытия... Подскажите цокольная или без????
MaZaY Super Moderator 31 Дек 2012 #7 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 31 Дек 2012 #7 БОЛЬШОЙ написал(а): Подскажите цокольная или без???? Нажмите для раскрытия... Задняя безцокольная точно, передняя вроде то же, но точно не скажу, давно не лазил.
MVG-V70 Moderator 1 Янв 2013 #8 Сообщения 1.759 Благодарности 237 Адрес Москва Авто Audi Q5 2012 2.0TFSI 1 Янв 2013 #8 Передние, насколько помню, цокольные.
MaZaY Super Moderator 1 Янв 2013 #9 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 1 Янв 2013 #9 MVG-V70 написал(а): Передние, насколько помню, цокольные. Нажмите для раскрытия... Да вот не факт...
FARIER Игорь 1 Янв 2013 #10 Сообщения 153 Благодарности 48 Адрес Москва Авто Highlander 1 Янв 2013 #10 MaZaY написал(а): Задняя безцокольная точно, передняя вроде то же, но точно не скажу, давно не лазил. Нажмите для раскрытия... Такая же как и сзади тормоз-габарит двух нитевая Вытащи с заднего фонаря и поставь вперед - не заработает бери пробник или тестер и по схеме. Последнее редактирование: 1 Янв 2013
