не блоктруются двери...
3,5, полный, 2011
Всем доброго времени суток. появилась проблема: перестали блокироваться двери.
-при начале движения не блокируются
-при нажатии в салоне кнопку заблокировать двери тоже не блокирует
-когда выходишь из машину и жмешь кнопку на ручке тоже не закрывает машину
-со штатного ключа машину не закрывает.
Приходится все двери закрывать по одной механическим путем...
на открытие машины все работает нормально, а на закрытие не работает...
первый раз когда такое произошло, походил вокруг машины, похлопал дверями, протер фары, клему с акума скинул, голову почесал и все начало работать... через пару дней опять перестала закрываться, опять в бубин постучал, где то что то произошло - заработало...
а сейчас 3 бубна слома, 2 барабана порвал, и на гитаре ей играл...ничего не помогает...говорит мол обойди все двери и вручную закрывай....
в машину уже больше года не лазил, проводку в ближайшее время не трогал, в ремонт никуда никому не отдавал. Подскажите куда лезть? может какой предохранитель на закрытие отдельный есть?заднее стекло открывается, задняя дверь работает исправно...снятие клеммы не помогает...
armario
Highlander Hybrid 2010
А регион какой? И какие температуры в последнее время? У меня этой зимой с ее дикими переходами от плюса к минусу буквально за день, 2 раза просто замерзали механизмы замков. Потом проходило.
Если не замки, то блок боди.
А вообще диагностику надо сделать, что приходит, что уходит.
2.7, передний
У меня по зиме правая передняя перестала реагировать. При начале движения все сработали на закрытие а она нет. Тоже кумекал-кумекал. На ночь просто вручную зафиксировал. Думал на диагностику рвануть. А с утра просто жгут проводов идущий в дверь аккуратно так поворошил- и заработало. И больше "ни-ни" -никаких сбоев-работает. Ну, на ТО очередном-обозначу. Но у меня и на закрытие не работала- поэтому до жгута и добрался.
3,5, полный, 2011
Дело не в погоде...уже давно плюс у нас... что такое блок боди? Где искать его? Как тестить? При нажатии на блокировку дверей какая то релюшка пытается щелкать под рулевой калонкой, где подушка безопасности...
Вот там и стоит блок боди.
За схемой замков, обратись к TARZANу, он клубный владелец схем. Посмотришь что выходит из блока и что приходит к актуатарам в дверях
3,5, полный, 2011
О бля...че то про такое совсем не слышал...как матом поматерился))) спасибо.буду искать!
2.7, передний
Ну вот ведь ХаХа:( Теперь на двери водителя через раз не открывает дверь-все кроме водительской открываются и при закрытии иногда не защёлкивается, вот ведь зараза:oops:. И вот глюк появился-денька так два опять- на сигналку с сигналки она и открывается а потом мысль-так ведь может и не закрываться( сразу и не проверишь, открывается ведь при прикосновении) с обратной стороны посмотрел-не закрылась разок-теперь недельку потестирую, алгоритм пойму ( если таковой обозначитсяo_O) и к парням-официалам. Хуже всего -плавающий глюк да ещё по элетрике.
2.7, передний
Вообщем, в один прекрасный день по осени 2017 машина завелась, потом перестал опознаваться ключ,поменял на всякий случай батарейку-ноль внимания,танцы с бубном:), перепрописка брелков - бесполезно.Не заводится и на табло что то о неисправности сигнализации. Эвакуатор. Дилер. В СтарЛайне хряпнулся блок. Через недельку пришёл новый-поставлен.С тех пор никаких глюков с замками дверей и других мелких пакостей.
3.5 4WD 2011
Добрый день, чем закончилась история ?
У меня с машиной происходит тоже самое только температура +30, а если постоит на солнце и в салоне за 40 градусов всё работает.
Но стоит включить климат и охладить салон проблема возвращается.
dvb
Краснодар
Я бы грешил на хреновый контакт на блоке управления, например. +30, вы едете, дышите, влажность в салоне повышается, контакт кое-как появляется. Потом вы включаете климат или машина стоит на солнце, воздух в салоне высушивается и контакт пропадает.
Или плохая пайка в блоке
dvb
Краснодар
А чаво, у тойоты такое бывает? Я думал только на тазиках такое...
Mkedr
Highlander U50 .2014
Блин...авто простояла на морозе 4дня.прихожу,пытаюсь открыть-реакции ноль,моргает на закрытие,на открытие ничего.Но открылся багажник Я пролез через него.Завёл.После этого багажник не хотел закрываться.в итоге закрылся.теперь не могу закрыть авто и багажник не открывается.на брелок,а так же кнопки закр/ОТК на двери только релюшка щёлкает под рулём.Я получается даже на улице авто оставить не могу,ведь открытое.Куда копать??
Заехать в теплый паркинг и дать постоять несколько часов)))
