масло в коробке
ASA
В думах.
#91
Костя, а вот скажи пожалуйста. Масло Т4 действительно есть минеральное и есть синтетика? Если да, то какие у той и другой номера. благодарю.
MSK-1905-DMD
Altezza Gita Hybrid 3.0/4WD
#94
много раз слышал от людей но ни одной бумажки подтверждающей не читал.
т4 отличается упаковкой в зависимости от страны происхождения и рынка сбыта. коробки машин везде от тайоты - не думаю что бы тайота стала бы городить чехарду с маслами.
MSK-1905-DMD
#95
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
#96
Костя пункт 2 твоей же ссылки---2. Рычаг переключения передач установить в положение Р (паркинг). На некоторых моделях АКПП рычаг устанавливается в положение N (нейтраль)----а интересно на самом деле есть ли разница в уровне по N и Р ? ты не сравнивал?
MSK-1905-DMD
#97
Я по этому и кинул ссылку)
видимо надо читать мануал. на большинстве правых тайота - на нейтрали меряется.
у меня хайлендера нет - так что проверить в чем у вас разница будет проще вам)
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
#98
Всем ХАЙ! Мне меняли масло в коробЕ: через пробку поддона слили, сняли поддон, промыли его и магниты, фильтр с кольцом на новый поменяли(фильтр метал). Новая прокладка поддона и шайба на болт поддона. Залили через горло щупа 4литра, затем переключения на всех режимах. Вошёл ещё литр, всего влили 5литров масла. Снова переключения на всех режимах поочередно с задержкой по несколько секунд и сказали-уровень, посмотрел так и есть.
Человек который менял сказал сразу-бери пять литров! Продавец пытался убедить что мне по бумагам четыре за глаза:Dпозвонил спросил про четыре, сказали бери четыре но потом ещё раз побежишь за литром:), пришлось настоять и взять 5л. Они все и вошли. Как то так.
ну и хорошо что лишнего не осталось)))
Alex-1
Highlander v6 3,5
Коллеги, приветствую!
Имеется Хай 2011 года 3,5 AWD с пробегом под 70 000 км.
Созреваю на замену жижи в АКПП, хотя явных показаний нет, но для профилактики думаю махнуть.
Подскажите номера з/ч и самой жижи, а так же её объём (из практики, а не по каталогу).
Кроме того, кто где в Питере менял и может рекомендовать спецов.
Или не лезть в коробку до ТО 80 000, где должны проверять состояние жижи в АКПП и вынести вердикт ?
Спасибо!
Спасибо!
Целая тема есть - http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-АКПП.7986/
Тут и коды з/ч (прямо в первом посте), и фото что, как и где....и споры.
Уходит от 4х до 20л (есть и такие "лидеры" :D) в зависимости от того, какой процесс замены вы выбирите...
Я так понимаю, что гарантия уже "ЁК".... можете смело менять! Будет только лучше для АКПП.
Спасибо!
80000 почти предел для жижи, а потом само ТО 80000 не маленькое по бюджету))) Меняйте однозначно!!!
avdeev
хайлендер. 2002. передний
заинтересовался масло атф джи бокс вроде по характеристикам и по описанию соответствует т-4 и в фирме клянутся что заливают жалоб нет цена 250р. литр но вот производство газпром нефть. а то смотрю у нас в основном универсальное -средне между т-4 и ws а оно имеет меньшую вязкость. а родное т-4 ценник ого го. как мысли стоит ли брать
Timas
тойота хайлендер
Тоже интересно по поводу этого масла. Как оно по качеству в действительности?
avdeev
съездил сменил фильтр сат только к нему взял оригинальное колечко оно в 2 раза толще чем то которое шло с фильтром. аппаратом прокачали 12 литров джи бокса хотя и газпром но на упаковке написано сделано в италии вроде как там есть наш завод. по первым впечатлениям улучшения заметны но допускаю эффект самообмана посмотрим. цена масла с работой 4000р. ну и фильтр с прокладкой поддона 650р.
