масло в коробке
да вроде почти на середине. может до верха надо?
Ну если правильно проверял, то посередине нормально, главное что бы не больше(а то вспенится) и не меньше (а то вспенится).
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Проверил уровень и как то не очень хорошо стало, оказывается то ли я когда машину покупал, не правильно замерил, то ли оно за 1,5 месяца убежало кудысть. В общем ровно по середине между КуЛ и ХоТ, на горячем двигателе. Пока разберусь что да как, нужно срочно доливать. Как правильно выбрать масло для доливки в АКПП, раньше ездил только на механике, поэтому тёмный лес. И сколько нужно долить в моём случае, в пятиступку.?
Масло тойотовское тип 4, заливать пока уровень не будет в норме.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
"заливать пока уровень не будет в норме." Сколько посоветуете приобрести 1Л. или сразу с учётом будущей замены 8л. Спасибо
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
На доливку хватит 1л.А для замены большими банками по моему 4л разлив. . Если менять самотёком, то уходит около5-6л, при полной замене уходит от 8,5-9,0л в зависимости от типа АКПП, а если ещё с промывкой масла, то + 5-6л. Если будете менять, то лучше промыть, куча автоматов накрылась именно из-за экономии, а стоимость новой АКПП почти пол машины и делать это надо на специлизированных центрах. Проблема в том, что рабочая жидкость в АКПП обладает хорошими моющими свойствами и если менялось самотёком, то вся старая грязь подымается и убивает автомат. Может я не прав, но нигде в рекомендациях TOYOTA не увидите: менять в гараже, сколько слил-столько и долей. Да тип жидкости указан выше T -IV. У нас в Загорске стоимость замены, промывки, масло включено около 10тыров, но сведения годичной давности, когда менял сам.:derisive:
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Да про ремонт АКПП уже начитался, поэтому и озадачился. Само масло бледно розовое, так сказать чистенькое. Меняли видимо. Но всё равно решил долго не тянуть, поменяю в течении месяца, вместе с фильтром. Спасибо
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Начитавшись лексусовского форума я себе решил масло в АКПП менять через 40 000 км. Вместе с фильтром.
На пятиступку нужно чуть больше 8 литров.
Весьма спорное умозаключение. Тойота нигде и никогда не рекомендовала менять "с промывкой". Более того, по опыту, проблемы возникают именно после "промывки". Самый лучший способ - 2-3-кратная замена по 4.5л через небольшие интервалы (типа 1000 миль). При этом масло меняется практически все (путем несложных подсчетов получается, что при 3-кратной замене 60% жижи в итоге нового масла получается 94.6%). Естественно, нужно не забывать про очистку поддона и магнитов.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
#41
Только что звонил Тойота центр, С промывкой масло не меняют, фильтр менять не рекомендуют, говорят простая сетка. Ни чё не чистят и не промывают. Стоит 4500р. с их маслом.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Странный Тойота-центр.
Во-1х, вместо на замену сеток уже давно идут фетровые фильтры.
Во-2х, сетки тоже имеют свойства закоксовываться.
http://toyota-club.net/files/faq/04-07-02_at-filter.htm
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
На счёт дробной замены масла, через 1-1,5 т.км. - это и есть промывка. Каждый раз заливая новое масло идёт промывание, но при этом на каждой второй замене жидкости идёт смена фильтра. Фильтр меняется однозначно сам покупал и держал в руках. Сетки стояли на TOYOTA где то до 2000гв могу ошибаться. С промывкой это название в народе на сервисе слишком заумное название каким то аппаратом и под давлением. На счёт 4.5 т.р. наверно только хватит на 8 л. жижи и фильтр или что это за центр.Глянул в exist 4.4л масла около 2 т.р. ATF TYPE IV нужно 2 е банки как минимум. +Фильтр коробки автоматической +прокладка маслянного поддона АКПП или герметик+прокладка маслянного фильтра коробки передач + прокладка сливной пробки поддона АКПП + работа+ у меня ушло где то 6л на промыв. Как получилось 4.5т.р. Если очень понравится скинь адрес я думаю информация полезная для всех. И ещё есть куча мнений и все считают, что правы, а делать нужно тебе и как решишь сам. В медицине работают по принципу не навреди. Ещё раз удачи.:scout:
MSK-1905-DMD
Altezza Gita Hybrid 3.0/4WD
#44
4,5тр это минимум 14л жижи T-IV (загляните в купи-продай тему)
поменять можно в japauto.ru, можете выбить "корп скидку" )
#45
Согласен с Сергеем. Перед покупкой Хая около года плотно сидел на лесус форуме и уяснил для себя, что если проблемы и возникали с коробкой, то после полной замены жидкости методом прокачки под давлением. У себя меняю каждые 30 тыс км, с заменой фильтра, прокладки поддона, простым сливом (в смысле со съемом поддона и чисткой магнитов).
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
#46
У нас нет "Джапавто", кто где в Питере менял колитесь ))
MSK-1905-DMD
#47
аа)) ну тогда в грамотном сервисе с распечаткой последовательности и присмотром что делают. процедура не сложная.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
#48
На счёт дробной замены масла, через 1-1,5 т.км. - это и есть промывка. Каждый раз заливая новое масло идёт промывание, но при этом на каждой второй замене жидкости идёт смена фильтра. Фильтр меняется однозначно сам покупал и держал в руках. Сетки стояли на TOYOTA где то до 2000гв могу ошибаться. С промывкой это название в народе на сервисе слишком заумное название каким то аппаратом и под давлением. На счёт 4.5 т.р. наверно только хватит на 8 л. жижи и фильтр или что это за центр.Глянул в exist 4.4л масла около 2 т.р. ATF TYPE IV нужно 2 е банки как минимум. +Фильтр коробки автоматической +прокладка маслянного поддона АКПП или герметик+прокладка маслянного фильтра коробки передач + прокладка сливной пробки поддона АКПП + работа+ у меня ушло где то 6л на промыв. Как получилось 4.5т.р. Если очень понравится скинь адрес я думаю информация полезная для всех. И ещё есть куча мнений и все считают, что правы, а делать нужно тебе и как решишь сам. В медецине работают по принципу не навреди. Ещё раз удачи.:scout:
Честно говоря по ценам я сам не понял. 4500 работа с их маслом. Я спросил, а если масло будет своё, ответили работа примерно 3000 р. В то же время 5л. канистра у них стоит 2900р. По телефону выяснить не удалось в чём прикол. Звонил в Тойота центр Автово.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#49
поменял масло и фильтр в коробке
Менял раньше неоднократно на дорестайле. Хватало одной банки 4 л. На рестайле неприятным сюрпризом оказалось то,что масла потребовалось больше, хотя в книжке от Haynes (2006) было написано про 3,9 л. На самом деле залил больше 5 литров (хорошо, что был запас дома).
Фильтр фетровый, вот щелкнул его (до замены):
Порадовало отсутствие ёжиков на магнитах, да и вообще, предыдущий хозяин маслице менял....
Заменил сегодня также масло в раздатке и заднем дифференциале (машина уже прошла больше 150 т.км.). На магните сливной пробки в заднем дифференциале был махонький ёжик.
#50
Что-то многовато у тебя получилось жидкости. Уж не перелил ли ты? Уровень на заведенной, хорошо прогретой машине мерял?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#51
Конечно - всё по инструкции. Кстати, на этом же сервисе меняли масло в коробке нашему соклубнику на прошлой неделе. Тот же мастер. Он мне сразу сказал - залил 5,5 литров (он не знал сколько надо, но лил и замерял, как надо - на заведенной и прогретой машине). Я ему не поверил, а зря. Пришлось бежать домой за добавкой.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#52
На заглушенной машине на щупе уровень масла выше нормы - неоднократно наблюдал. А заведешь - норма.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
#53
У меня тоже чуть больше 5 л вышло. Менял и поддон АКПП, тк старай был подмят, да так подмяли, что один магнит раскололся и фильтр прогнулся. Естественно фильтр тоже заменил.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
#54
Он, мастер не учёл, что одна банка была на 150-200 мл неполной )) Я доливал раньше.
#55
Да нет, я вспомнил, что мне тоже залили сначала 4-е литрушки, а потом немного добавили из 5-й. Но никак не больше 5-ти литров.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#56
заправочная емкость в owner's manual
Посмотрел в Owner's manual 2004, вот что написано:
AUTOMATIC TRANSAXLE
Fluid capacity (drain and refill), L (qt.,Imp. qt.):
Up to 3.5 (3.7, 3.1)
То бишь, до 3 с половиною литра. Не нравится мне несоответствие мануала с реальной жизнью. Но верю все-таки отметке на щупе. А вы?
MATway
В танке
#57
В этой жизни никому верить нельзя. Мне - можно. (с)группенюрер СС Генрих Мюллер, "17 мгновений весны".
Конечно, нужно по щупу определять.
Мне, вообще, когда меняли жижу АКПП со снятием поддона, около 8 литров залили.
Не знаю, как это получилось (сам участвовал только сидючи в машине и переключая по команде автослесаря передачи АКПП - поэтому всех манипуляций не видел), но сервис доверенный и проверенный.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#58
Всё страньше и страньше! — вскричала Алиса.
Мне тоже снимали и мыли поддон, да и фильтр меняли.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#60
Шутники мы все...
Ну первая фраза - цитата. Вторая - отсебятина. Конечно, не мне снимали, а Хаю моему.
