кто-нибудь снимал реле поворотников
Audi Q5 2012 2.0TFSI
которое под рулем, что-то не получается...
Я снимал. Там 3 замка. 2 по бокам разъема-разводим в стороны и 1 посередине, как у разъемов(нажимать надо и тащить)
два боковые я нашел и отогнул. А тащить в какую сторону нужно? В сторону проводов или в обратную?
Далее нажимаешь на ту, которая посередине и тянешь в сторону проводов(само реле останется на кузове на арматуре)
Сначала разъем с проводами вытащи, а потом само реле снимишь. Оно на одной защелке, по середине, крепится к кронштейну(у некоторых реле этот кронштейн болтиком прикручен, на 10 головка)
Удобнее всего вытащить реле следующим образом:
- снять пластиковый фартук под рулем (два винта внизу и три клипсы сверху)
- открутить железную штуковину под фартуком
После чего вытащить реле будет очень удобно.
