катализатор
umkaspb
санкт-петербург
господа помогите!!!поменял катализаторы а CHECK все равно горит!!неоднократно сбрасывали но через триста-четыреста км загорается снова!!!ЧТО ДЕЛАТЬ??
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
"Уважаемые академики! У меня уже который год в подполе происходит странный стук. Пожалуйста, объясните мне его природу!"
ТС, надо хотя бы сказать, какая у тебя машина... Как неисправность проявлялась, что делал, что менял...
А какой кат поставил? Лямбды смотрели?
umkaspb
санкт-петербург
каты оба бошевские!лямды все рабочие и напряжение впоряде!!вообщем все в норме а check все равно горит!!
ASA
В думах.
umkaspb
санкт-петербург
видимо не совсем профессоры!но гарантию год дали!!только сделать терь ничего не могут а еще раз снимать со скрипом соглашаются!да и зачем снимать еще раз если все показатели в норме!!
ASA
В думах.
Если загорается чек, значит не в норме(либо каты, либо лямбды) но скорее каты, вот и выдает не верный сигнал лямбда. Да и сами установщики могут скрывать реалии. Заехал бы ты в Тойту сервис и снял показания когда горит чек и с распечаточкой к ним.
DIMAYLA
Highlander 3.0 полный 2001
Всем доброго времени суток, может кто то разьяснит мне что за ошибки. ситуация следующая, вырезал катализаторы все( авто Хай 3.0 4WD 2001г) обманок не ставил, так как третья лямбда стоящая после катализатора крепится на шпильки, механическую обманку такую не видел. вобщем после удаления католизаторов где то км через 300-350 загорелся чек, прочитать возможности не было скинул скинув клемму акб, через 350 км опять загорелся чек и при сканировании ошибок сканер показал ECU 10 код Р0174(смесь в системе слишком бедная(банк2)) и Р1150(определяется производителем) мне не понятно это и есть ошибка по катализатору и мне следует брать осциллограф и паяльник мутить электронную обманку лямбды после ката,или копать еще куда то?
г.Владимир
Toyota Highlander 3.3 LTD 2004 (black)
Уважаемые коллеги и опытные горцедержатели!)) Всё таки не тронув каты ,можно избавится от горения чека и VCS c присутствующими ошибками p2241 и р0420 (проставки,просто замена датчиков,какие нить перепрошивки дадут эффект? )
авто замечу вполне хорошо едет заводится работает и т.д) расход в норме!
пасип!
Yago
Санкт-петербург
Начните с просмотра глушителя, а точнее гофр. У меня их 2-е. Сочили обе и выскакивала ошибка 420 почти каждую неделю. ПОсле замены гофр, ошибка появляется, но уже раз в 6 месяцев. Возможно это связано с гофрами. Еще можно заменить крышку бензобака.
Highlander 3,5 4WD 2011
пасип!
Поставил механическую проставку на нижний датчик в 2012 г. Датчик отодвинули от выхлопной трубы примерно на 10 см. (2 проставки) смотрели по осциллографу как он "нюхает" . Двигатель 2 az fe. Больше Джеки чан не посещает. Ошибка была 0420 "Низкая эффективность катализатора".
umkaspb
санкт-петербург
Простите что задинамил с ответом!!но так исторически случилось!вообщем 2 обманки.каты на хрен.и сетка от S500-Mazay.был прав в мерседес надо!!
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Как-то по мазахистки получилось. Пока каты выхлоп не тормозят их и трогать не надо. Если показывает P0420 P0430, то две электрических обманки стоимостью в несколько рублей и всё. В принципе датчики кислорода можно выкинуть полностью съиммитировав их. Ни на что кроме собщения о качестве катализаторов они не влияют.
umkaspb
санкт-петербург
задышало когда все выкинули(все каты).измерения были просто фактические а по очучениям полетел.до этого до 140 с очень большим натягом было-а после гораздо резвее и далеко за 140.просто в основном по трассе езжу
Россия
2.4 2вд 2004
Всем привет. Тоже на хае происходило Проверь герметичность заливной горлрвины и пробки.
