Ребята помогите пожалуйста разобраться с проблемой у меня Хай 2002 г.Покрывается канденсатом фара с внутренней стороны.Подскажите в чем может быть причина? Еще хотел спросить про печку у меня с водительской стороны дуеет горечее чем с пассажирской стороны так и должно быть или проблема есть?
Проблема в негерметичности фары, меняй на новую и все пройдет.
Если у тебя не двухзонный климат-контроль, то проблема в радиаторе печки, скорее всего забит герметиком системы охлаждения.
С фарой ,всё понятно,у самого было ,и тоже одна,менял по гарантии.
Здесь искать умельцев по фарам,снимать,смотреть,может клапана забиты,или есть, где трещина.Или разбор.
С герметиком не понятно,как он туда попал,в систему ?
Привет. На счет фары: есть такая болезнь у хаев 2001-2005 год, особенно у новых фар не оригиналах (Depo, TYK и т.п.) Можно вылечить даже без снятия фары. Дело в том, что вода попадает с верхней части фары. Открой капот и ищи место на фаре как бы где начинается крыло - щель между крылом и капотом. Там как раз стекло имеет небольшое углубление. вот в этом месте и просачивается вода в фару. Намаж аккуратно герметик сверху между корпусом фары пластиком (Стеклом). я более чем уверен, что поможет.
А на счет печки: дует так потому что часть радиатора печки забилась. Нужно промывать печку или менять её.
