Собственно вопрос -как поменять задний дворник ? никак не пойму.
demma Well-Known Member 22 Янв 2018 #1 Сообщения 1.532 Благодарности 549 Адрес нижний новгород Авто тойота хайлендер 2013 г.в 4 wd 22 Янв 2018 #1 Собственно вопрос -как поменять задний дворник ? никак не пойму.
RoadLASER Статский советчик 22 Янв 2018 #2 Сообщения 21.030 Благодарности 7.962 Адрес Москва Авто Гибрид 2006 22 Янв 2018 #2 В смысле? Поменяй резинку.
aleks17081 Well-Known Member 22 Янв 2018 #3 Сообщения 13.910 Благодарности 10.125 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 22 Янв 2018 #3 RoadLASER написал(а): В смысле? Поменяй резинку. Нажмите для раскрытия... Он сам дворник то снять не может, а ты резинку....)))
demma Well-Known Member 22 Янв 2018 #4 Сообщения 1.532 Благодарности 549 Адрес нижний новгород Авто тойота хайлендер 2013 г.в 4 wd 22 Янв 2018 #4 RoadLASER написал(а): В смысле? Поменяй резинку. Нажмите для раскрытия... резинку менял - трет плохо, походу каркас сдох. Купил оргинал щетку, а старую снять не могу
aleks17081 Well-Known Member 22 Янв 2018 #5 Сообщения 13.910 Благодарности 10.125 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 22 Янв 2018 #5 demma написал(а): Собственно вопрос -как поменять задний дворник ? никак не пойму. Нажмите для раскрытия... Подними поводок, поверни дворник до упора и тяни от машины.
пепсикольщик Administrator Команда форума 22 Янв 2018 #6 Сообщения 22.520 Благодарности 4.919 Адрес Москва Авто Москвич 22 Янв 2018 #6 Аналогично.
aleks17081 Well-Known Member 22 Янв 2018 #7 Сообщения 13.910 Благодарности 10.125 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 22 Янв 2018 #7 Вот видео тут есть... https://www.drive2.ru/l/6947416/
demma Well-Known Member 22 Янв 2018 #8 Сообщения 1.532 Благодарности 549 Адрес нижний новгород Авто тойота хайлендер 2013 г.в 4 wd 22 Янв 2018 #8 aleks17081 написал(а): Подними поводок, поверни дворник до упора и тяни от машины. Нажмите для раскрытия... пробывал, только тянуть надо к машине. там фиксатор который не могу снять.
demma Well-Known Member 22 Янв 2018 #9 Сообщения 1.532 Благодарности 549 Адрес нижний новгород Авто тойота хайлендер 2013 г.в 4 wd 22 Янв 2018 #9 ALEKS17081 и пепсикольщик огромное вам спасибо, а я дурак тянул вдоль поводка.
Veyron Administrator Команда форума 22 Янв 2018 #10 Сообщения 2.937 Благодарности 2.095 Адрес Москва Авто Geely Monjaro Exclusive 2023 2.0t 8at 4wd 22 Янв 2018 #10 Примерно так))) Вложения C248E0CF-A905-4233-ADA3-8AF9DFB06E8D.png 590,9 KB Просмотры: 208 BE2CC533-1840-46F3-8357-F25CB84DC4C0.png 864,5 KB Просмотры: 192 82A79DC7-EA25-4BFB-ADD1-51C50563F736.png 791,2 KB Просмотры: 174 5296571A-FFBF-41F5-A0A5-E9F5ECE9979D.png 768,1 KB Просмотры: 164 57607340-06EE-4E79-86C3-A211EC4574FD.png 490,6 KB Просмотры: 135
midnighterprk Member 26 Окт 2020 #11 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 26 Окт 2020 #11 Подскажите какой и где дворник купить для зимних условий ?
BloodAngel Well-Known Member 26 Окт 2020 #12 Сообщения 5.903 Благодарности 1.353 Адрес Нефтеюганск Авто Toyota Highlander, 2012 26 Окт 2020 #12 midnighterprk написал(а): Подскажите какой и где дворник купить для зимних условий ? Нажмите для раскрытия... Если память не изменяет 30см В оригинале Денсо вроде А какой и где это уже сколько мнений столько и решений
midnighterprk Member 26 Окт 2020 #13 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 26 Окт 2020 #13 BloodAngel написал(а): Если память не изменяет 30см В оригинале Денсо вроде А какой и где это уже сколько мнений столько и решений Нажмите для раскрытия... Что скажете : https://masuma.ru/product/shchetka-...300mm-zimniaia-universalnoe-kreplenie-mu34rw/
autos Well-Known Member 26 Окт 2020 #14 Сообщения 2.031 Благодарности 2.782 Адрес Томск Авто Touareg CR7 26 Окт 2020 #14 midnighterprk написал(а): Подскажите какой и где дворник купить для зимних условий ? Нажмите для раскрытия... оригинал и свежее стекло, лучшее решение
midnighterprk Member 26 Окт 2020 #15 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 26 Окт 2020 #15 autos написал(а): оригинал и свежее стекло, лучшее решение Нажмите для раскрытия... А какая цена оригинала?
autos Well-Known Member 26 Окт 2020 #16 Сообщения 2.031 Благодарности 2.782 Адрес Томск Авто Touareg CR7 26 Окт 2020 #16 450-1200р
midnighterprk Member 26 Окт 2020 #17 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 26 Окт 2020 #17 autos написал(а): 400-700р Нажмите для раскрытия... Что то я не нашёл таких цен . Можно ссылку?
autos Well-Known Member 26 Окт 2020 #18 Сообщения 2.031 Благодарности 2.782 Адрес Томск Авто Touareg CR7 26 Окт 2020 #18 400- маленькая за 700 да ошибка, это резинка от большой, поправил
midnighterprk Member 26 Окт 2020 #19 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 26 Окт 2020 #19 autos написал(а): 400- маленькая за 700 да ошибка, это резинка от большой, поправил Нажмите для раскрытия... Дайте ссылку где купить за 700 плиз
autos Well-Known Member 26 Окт 2020 #20 Сообщения 2.031 Благодарности 2.782 Адрес Томск Авто Touareg CR7 26 Окт 2020 #20 https://www.zzap.ru/public/search.a...&class_man=TOYOTA LEXUS&partnumber=8524248020
midnighterprk Member 17 Ноя 2020 #21 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 17 Ноя 2020 #21 Боялся не подойдет . Встала без проблем. Еще и зимний вариант
Бродяга Бабло побеждает зло! 18 Ноя 2020 #22 Сообщения 230 Благодарности 108 Адрес Серпухов Авто Highlander 4WD 3.5l 2011 г. 18 Ноя 2020 #22 Я на первом и на втором хае подтачивал упор дворника об поводок, прижим сразу увеличивается.
midnighterprk Member 19 Ноя 2020 #23 Сообщения 81 Благодарности 1 Авто Toyota highlander xu20 19 Ноя 2020 #23 Этот вариант щётки идеально подошёл. Ничего подтягивать не нужно- он через базу exist.ru проходит
