защита картера
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Есть там пластиковый штатный брызговик снизу, он ещё к бамперу спереди на пластиковых таких хитровы.. пардон, хитрозагнутых кронштейнах крепится. Помню, что заказывал его в Экзисте для своего старого Хая. Однако, что-то в районе 1200 за кусок пластика отдал, помнится мне...
Не, наврал похоже. Вот на сегодня в Экзисте:
51441-48020 Пыльник моторного отсека 794,49р.
happyman
skoda octavia
защиту картера поставил пратическисразу. Не вам же ее на ебе таскать, а автомобилю. За то при смене масла посмотрел скока раз я им задевал неровоности. в основном при поездке за город. При чем 2 раза довольно достойно отразила удары. Никакого дребезга нет, смотря как поставить :) Единственная проблема, с которой я столкнулся, это когда сливал масло, струя чуток задевала защиту а масло разбрызгилось. Об этм сообщил HardmanУ и он обещал об этом уведомить производителя, у которого это закупает. чтобы расширили это отверстие. Не знаю сделал он это или нет. Я при очередной смене масла обязательно ее чуток расширю. Так что лично я сиим девайсом очень доволен. + действительно защищает от грязи. Этим летом мыл двигатель на дачен при помощи Керхера и внизу было не так уж много грязи, больше о пыли сверху.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Предлагают установить такую защиту. Прошу всех кто уже установил, подсказать стоит ли установливать эту защиту?
  • 1,5 MB Просмотры: 40
  • 1,7 MB Просмотры: 38
happyman
skoda octavia
что-то я не заметил отверстия для слива масла. Если так, то что, надо каждый раз снимать? В таком случае, я бы не стал. Какая цена?
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
2700р. с установкой. Спасибо за мнение, а как считаете пластиковых заглушек под балку достаточно, для того чтобы защита не дребезжала?
Что бы не дребезжала, надо демфиры ставить, резиновые. Пластиковые заглушки не помогут.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Спасибо, тогда поставлю пластиковый "брызговик" двигателя, как рекомендовал Николай, спасибо за подсказку.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
ТакТик: недавно себе это все ставил, еще свежо, если есть интерес могу подсказать по креплениям, там такие хитрые пластиковые кронштейны крепления брызговика к бамперу - лучше тоже сразу заказать, копейки стоят, но экономят силы/время.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Обязательно дозакажу, а сложность именно с креплениями к бамперу или добрать по всему периметру?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#41
сложностей особых нет, просто я был в свое время невнимателен, и заказал только брызговик: 51441-48020. Он пришел, я его полез ставить, и обнаружил, что он крепится не только к балке винтами 90119-06699, но и к бамперу 4-мя пластмассовыми кронштейнами 90467-05114 с винтами:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=52&vin=JTEEP21A940042608&frame1=&frame2=&modelcode=9&treg=U&piid=21565
Поэтому прикрутил его только к балке, дозаказал кронштейны, и во 2-й присест уже закрепил все как надо.
Да, там ещё два пистона надо, вот они тут видны: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=66110&pid=2D902AD8
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Николай большое спасибо, всё по полочкам разложил, мне осталось только "проглотить" ))
ASA
В думах.
Парни, подскажите плиз! Стоит ставить металл или нет. Пластиковый фартук есть, но зима на носу, вся грязь с дороги на двигатель будет лететь. Или не будет? Благодарю.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#44
Я себе металлическую защиту не ставил.
Ничего не летит.
Если в большие говна залезешь, то и она не спасёт от грязи.
#45
Просто уменьшишь клиренс. По снегу будет идти еще хуже, т.к. будет садиться на брюхо. От грязи спасает слабо...
happyman
skoda octavia
#46
Я бы не советовал. Грязь она в любом случае будет. Весной из керхера помыть можно. Каждый год мою. А вот защита у меня была тяжелая. + пришлось расширять дырку для слива масла. Потом она у меня стала почему-то гулять и я не понимал откуда идет стук. Когда снял все нормализовалось. Подарил ее в город Томск Костяну, сказал, что ему она нужна там.
Про данный девайс Александр из Мытищ (сервисмен) сказал, что у него был случай, когда при ударе защита ударила вроде то ли в двигл, то ли в коробку и после этого появились микротрещины и стало сочиться масло. По его словам, если что, то дно оно у нас 2-х слойное и проще поменять его, чем искать откуда подтеки. Короче где-то так. Я снял.
#47
У меня стоит, грязи может чуть меньше, по снегу ходит отлично, на брюхо не садился.
ASA
В думах.
#48
Я понял, биг сенкс. Если есть, пусть стоит(на любителя).
Если нет, то и нечего морочиться. Особой пользы нет!
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#49
Я тоже снял по весне,и по моему шума меньше стало, зиму откатаю без неё, а там посмотрю.
DC
Laguna III 2.0dci
#50
а я бы не стал снимать))) Весной на МКАДе поймал бревно какое-то, оно прошло между "фартуком" и стальной защитой. Итого: три радиатора, стальная защита.
Защиту смяло в гармошку, если бы не она, убрало бы пол движка
зы. это на спортаже
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#51
зы. это на спортаже
Да это всё, что угодно можно поймать, и пенёк и камень, и парой защита не выручит, а только усугубит. Всё дело случая, и кто где катается,опять же и на пустом месте можно, что то словить. Я снял для сравнения. Субъективное мнение......
DC
Laguna III 2.0dci
#55
Думаю, что двигатель и коробка будут греться сильней. Зимой нормально, а таким летом, как прошлое - не гут.
глупости:D:D:D штатный пластик закрывает намного сильнее
ASA
В думах.
#56
Это как, может у нас пластик разный? У меня только пыльник впереди закрывает. Пространство под мотором и коробкой открыто.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#57
Два года откатал с защитой, ничего не перегревалось. Как писал ранее снял, потому, что казалось без неё шум меньше при разгоне и на хорошей скорости, и обслуживание нежней-передней части доступно. Зиму откатаю, посмотрю, может опять поставлю или подарю кому не будь.
#58
Может не так выразился, надо было что то вроде плюсы и минусы.
По минусам: у кого дребезжит, у кого клиренс съедает, у кого по снегу не едет, у кого аэрошумы увеличиваются.
happyman
skoda octavia
#59
как можно поймать бревно? Вы батенька летели скорее всего км так 140 в час, нарушая ПДД?
г. Москва
3л. 4х4, 2002
#60
А я люблю прокатиться 140-160 если возможность есть, дорога ДОН, там сейчас положили новое покрытие из области в Москву. В будни правда менты стоят с камерами, радарами. Надо быть внимательным. На хорошем покрытие вообще скорости не чувствуется, хоть и кузов у наших машин явно не аэродинамический, ну это уже другая тема....
