заряд АКБ
Toyota Highlander 2019
Всем доброго дня! купил хай 1,5 мес назад, появились проблемы с запуском. первое время крутил дольше чем положено как мне показалось, а пару дней назад не завелся с первого раза. тестером посмотрел заряд а АКБ -10,5, на заведенном показывает 13,6. обратился к официалам, сказали "мало ездишь - разрядилась батарея, надо заряжать оставляй на 2 дня". На самом деле пробег уже 2500, езжу много достаточно, в том числе трасса. проблему искать официалы не хотят, батарею менять не хотят. Причем утром Хай заводится без проблем, а вот после небольшого пробега по городу - может завестись со второго раза.
Вкратце : если сигналка ТОЛЬКО заводская штатная, то вытаскивать и заряжать АКБ. Если устанавливали дополнительную, особенно у официалов, мерять потребление в покое и принимать решение. Если хочется изучить предмет "с погружением", то по ссылке выше....
сигналка стоит с автозапуском старлайн. забрал автомобиль у официалов. сказали заряжали акб всю ночь, но нужно гораздо дольше. напряжение теперь показывает 11.00 вместо 10,5. на предмет утечек в покое проверили всё ок утечки нет. вывод как бы на акб грешить можно, но сначала произвести полную зарядку на малом токе..
Если зарядное устройство есть-ставьте на зарядку на ночь. «Заряжали всю ночь и получили 11в вместо 10,5»-это несерьезно.
После 6-8 ч зарядки малым током на 3-х летней АКБ у меня получается 12,8-12.9 В.
После 4-5 мес. при малых пробегах падает до 12.4в.
Здесь либо АКБ, либо поджирает сигналка, несмотря на их уверения. Этим «спецам» вообще веры нет.
Если это правда, то аккум на выброс...
Заряжать можно и ночь, но током большим.
Утечка есть всегда и у всех авто, вопрос в её количестве мА или Амперах. Задайте вопрос од.
Гарантия на акб 3 года.
Если отказываются менять то требуйте устранения причин сильного разряда.
Взрослые люди, высшее образование, 21 век.... Не.... Колбасу вонючую в магазин сдать умеем а разобраться с вопросом авто тяжело.
похоже да. отдал настоящим "спецам" по акб в городе (сеть магазинов) плотности нет в одной банке. дали подменный, мой попросили оставить на обследование на несколько дней чтобы дать точное заключение. сказали может оживёт.. зарядка 15-20 часов, а потом нагрузки и тесты. жду пока что...
официалы в городе не хотят менять и не хотят называть причину... пудрят мозги и просят тачку оставить на 2 дня...
Сравнил... Колбасу же они не просят оставить на два дня :):)
Ну видимо есть основания для выполнения процедур поискать утечку. А как вы считаете это можно сделать за часок вот так с улицы?
похожая история была, каждое ТО рекомендация "зарядить аккум", оставил им -зарядили, типа все ОК, прибор кажет -все хорошо.
на следующем ТО, тот же рекоменд. на вопрос у меня "электромобиль?", АКБ заменили
правда, фатальных случаев незавода не было
сутки машина простояла у официалов, внятного ответа не получил очень жаль.. хотели деньги содрать за якобы диагностику вероятно неисправной батареи, но не вышло.
