- Сообщения
- 81
- Благодарности
- 1
- Авто
- Toyota highlander xu20
сегодня по своей дурости я угробил генератор, загорелась лампа, померял напряджение с генератора - нету. решил на месте поменять щетки. забыл бл... снять клему с аккумулятора и закоротил плюсовой провод на генератор - в итоге сгорел предохранитель на 140А и вместе с ним диодный мост генератора - естественно это я узнал после того как снял генератор и отпилил диодный мост.
мой номер генератора toyota 27060-28290 / denso 104210-4030
нашел 2 контрактных генератора с номерами toyota 27060-28290 / denso 104210-4031 и toyota 27060-28290 / denso 104210-4032 вроде от toyota Alphard
вопрос:
кто нибудь знает чем отличаются генераторы по этим последним цифрам
и есть мнение что генератор от праворукой авто будет выдавать CHECK (было у него так на камри 40 )
p.s. если восттанавливать мой генератор - то получается китай диодный мост , китай диодный мост, китай стабилизатор напряжения = 6000 рублей + все это будет колхозиться при помощи паяльника
вопрос:
