загорелось два датчика
Статус
Sagdei
Toyota Highlander
Автомобиль тойота Хайлендер 2010 года объём двигателя 3,5. После начала движения со светофора на скользкой дороги, загорелось два датчика. Снимал клему ошибки пропали, до того момента пока снова не тронулся на скользкой дороге. Говорили из за мороза, загнал на сутки в тёплый гараж снял клему, чтобы сбросит ошибку. На следующий день ошибки снова вылезли. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? E1CD533D-86DE-4DA6-9EB8-51D874D7A352.jpeg
Sagdei
Toyota Highlander
Спасибо, записался на диагностику посмотрим, что скажут.
Sagdei
Toyota Highlander
Все печально. Говорят нет компрессии в 1 цилиндре. Что дальше ? У кого может было ? Сколько стоит ремонт примерно?
Sagdei
Toyota Highlander
предлагают сделать раскоксовку двигателя.
Sagdei
Toyota Highlander
Я в этом особо не селён, это было предложение мастера. Поэтому я обратился к вам за советом
Кольца не залегают в одном цилиндре.
Проблема этого мотора известна, все симптомы на лицо....
Sagdei
Toyota Highlander
Будте так добра, подскажите пожалуйста все таки в чем основная причина? О каких симптомах идёт речь? И что делать дальше?
Разбило канавку компрессионного Кольца на поршне первого цилиндра, вследствие этого кольцо лопнуло вот компрессия и пропала.
Симптомы - отсутствие компресси только в одном из проблемных цилиндров.
Разбирать и оценивать возможность ремонта.
Есть ещё одна причина отсутствия компрессии это износ седел клапанов, устраняется конечно меньшими затратами но не раскоксовкой....
Sagdei
Toyota Highlander
Большое спасибо за консультацию, после ремонта обязательно отпишусь.
Хорошо, только ищи мотористов которым известна проблема данного двигателя и они устраняли такие проблемы.
Toyota Highlander 2012
У меня тоже так было, забились форсунки, у вас все печальнее((
Статус
