декоротивные накладки под дерево, на торпедо.
ugra
Nissan Murano. 2014
Вчера решил осуществить еще одну попытку, почитав в инете инструкции по обклейке КУЗОВА попробовал с опрыскиванием детали предварительно мыльным раствором - + возможность корректировки положения пленки на детали, но огромный минус пленка не приклеивается совсем, грей не грей, прикатывай не прикатывай...
Просушив деталь взялся по прошлой методе без опрыскивания, но с более тщательным прогревом и натяжением пленки в проблеммных местах. Получилось лучше чем в прошлый раз, но косяки все равно есть. Как и думал самой сложной деталью оказалась окантовка вокруг спидометра. Причем не само приклеивание а аккуратное вырезание лишней пленки вокруг отыерстий. Канцелярским ножом потихоньку, но все равно результат при ближайшем рассмотрении не порадовал. Но руку набил, буду переделывать, опыт кое-какой набрал. В результате многочисленных опытов пленки на окантовку климата не хватило.:prankster: :sad2:
PS и небольшой совет тем кто будет делать сам - следите за направлением рисунка, что б на примыкающих, да и не только деталях сопадало, вроде мелочь но потом сильно в глаза бросается...
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
да всё равно гуд,идеально на спидометр плёнка не ляжет,а чтобы легла это надо очень долго и кропотливо всё сглаживать и греть!
вид совсем другой,на своём хае собираюсь тоже самое сделать!
ugra
Nissan Murano. 2014
На спидометр час убил... Все остальное делалось довольно быстро минут по 15, накладку над бардачком вообще за 5 минут в итоге сотворил)))
Чем хороша такая технология, в отличии от покраски например, можно безболезненно удалить, можно если надоест изменить на другой тип пленки, нашел тут под шлифованый люминий, при переделке попробую этот вариант http://www.go-shop.ru/product/plenk...evoj-osnovoj-shlifovannyj-aljuminij-sh137-sm/
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
прикольно салюминий смотрится,но карбон как-то красивее!
а ещё мне на той ссылке нравится машинка на заднем плане!
О пленке:
дочь обтянула свою машинку хонда "фит- арию" год назад.
пока проблем нет.
Ну и те же ребята сделали Хайлендер - пленка под кожу.
А цвет поменялся? С ГАИ не было проблем?
ugra
Nissan Murano. 2014
#41
Добил таки тему, на мой взгляд получилось симпатично,
ASA
В думах.
Нормуль, получилось! Задний ящик совсем снимал или так створки клеил? Только вот не пойму, почему он не черный?
Или специально так подбирал?
ugra
Nissan Murano. 2014
Снимал полностью накладку и вынимал все емкости. По цвету - серый подбирал, черный оч. траурно будет...
Остался кусок пленки 1,2Х50, могу отдать для опытов кому нужно)))
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
#44
Привет всем.
Расскажу про свой 2.4L 2WD - как серебро
китайское менял на дерево пластмассовое.
Что побудило - всё это хрень - и серебряная и та
что под хром-люминий - выглядит дешевкой и
ублюдочно.
А уж когда становится затертой и с царапинами -
ваще пипец! Смешно видеть какую-нибудь Ауди или
Табурег за 2-3 лимона, а там внутри понты из
серебряного пластика. Тьфу, срамота...
Короче, задался целью сделать псевдо-дерево, как
на Limited. Что из этого вышло:
1. Посчитал по exist-у во что выльется "родная"
замена. Оказалось не мало - около 15-ти тыщ руб.
Подумалось сделать менее затратно - в основном
из-за спортивного интереса - реально тыщ пять потерял :)
2. Решил поискать накладки-3D. Именно
3D-накладки - как их называют в америкосии, а не
плоские наклейки. Нужны были три на торпеду, и
три на консоль между сиденьями.
3. На торпеду нашел на ebay.com. Обошлось за все
три (спидометр,отопитель,полоса над бардачком)
около 7-ти тыщ. Наклеил - встали хорошо,
внешне, как будто-вставил родные-цельные под
дерево. Только родного цвета не нашел, но очень
близко...
4. Стал искать на консоль - панель под АКПП,
пепельницу и ящик с подстаканниками.
Готовых трех не нашел. Были в комплекте с
плоскими наклейками на дверь и прочее, но около
17-ти частей - лишнее...
Списался с продавцом, спросил насчет трех - договорились, что он закажет отдельно - с
доставкой получилось около 5-ти тыщ.
Попытался наклеить и тут начались засады.
Наклеивать надо ОЧЕНЬ точно - иначе панель АКПП
торчит, цепляет и не встает на место.
Еще проблемы - 3D-форма обтекает родную, но и
увеличивает, точнее уменьшает, посадочные размеры
всего - того что в нее вставляется, например
прикуриватель. Вставляется, но жостко.
Наклеил, вставил, ну вроде ничо.
Далее наклеил на пепельницу. И тут косяк
конкретный - крышка не закрывается до конца -
цепляет панель АКПП. Если все-же закрыть, то
панель АКПП отщелкивается на пяток миллиметров.
Эххх...
Ладно, далее примерил панель на крышку бокса с
подстаканниками. И снова засада - увеличенная
высота крышки цепляется за консоль при открывании
- т.е. наполовину открывается и все - там очень
мелкий зазор. Короче даже клеить не стал.
Вопщем так и оставил - курить надо ,что далее
делать...
5. Короче, зашел на exist и за пять тыщ рублей
заказал родные - панель под АКПП и целиком бокс с
подстаканниками (бокс по частям никак - он
реально цельная деталь не предназначенная для
разборки).
Вот они встали взамен серебряных-клеенных
на ура, почти...
Чтобы поставить бокс пришлось снимать консоль
(снимается легко - тут халява), а вот
прикуриватель от рестайла пришлось разбирать-комбинировать,
чтобы вошел в панель от дорестайла
(надо-бы и дорестайловый прикуриватель прикупить до кучи).
Рейстайловую панель под дерево не удалось сразу
найти на exist-е - то не поставляется, то нет в
наличии...
Ну и теперь у меня целый серебристый бокс с
подстаканниками не при делах.
6. Теперь вот надо еще пепельницу целиком прикупить -
наклеенная накладка цветом отличается от родных, Limited.
Резюме - берите все с экзиста родное - меньше геммороя и встанет все точно, и цеплять не будет.
По деньгам - дорого будет, но дешево никак не получиться...
Да и в цвет все одинаково будет.
У меня сейчас торпеда чуть оттенком отличается от консоли, особенно видно на ярком солнце.
Но в принципе так ничо... Будет десятка свободная совсем - закажу оригинальный цвет.
И не при делах остался серебристый ящичег с подстаканниками...
Позорная китайская магнитолка Mystery и ящички,
как временная замена родному кассетнику.
А магнитолка бездисковая - потому и выбрал - тока радио и SD+USB - задолбали сидюки...
А позорная - потому что от жары и перегрева - виснет сцуко.
Конденсаторы перепаивать надо видать - совсем позорный китай этот мистери :(
Да и Х!
rainbow
Santa Fe 2019
#45
что то ценник какой то конски. я брал на ebay на отцовскую машину. точно не помню сейчас сколько стоило, но точно дешевле. в старом колхозе ссылки были
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#46
Выкладывай фотки.
А то на словах тяжело понять, как получилось.
ASA
В думах.
#48
Я бы сказал, что родное, будет очень дорого. У меня вот такие 3D панели, наклеены(пост 11). На эбей продаются, в районе 300 Баков комплект.
Drons85
Саратов
3.0, 4WD, 2003
#50
Матовый под орех очень хорошо бы смотрелось (как на новых тианах)
Андрей39
Калининград
г. Калининград
2.7 передний, 7 мест, 2009г.
#51
wood dash trim kit называется. На eBay примерная стоимость 130$+30$ доставка.
Выглядит вот так.[/QUOTE
Вопросик, как я понял Ты себе заказывал наклейки под дерево и у Тебя Хай Лимитед, соль вопроса - мне кажется, что наклейки темнее чем пластик который под дерево присутствующий в лимитед или схож???
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
#52
Не, у меня 2.4L 2WD обыкновенный :)
По цвету - на самом деле не угадать. Могут быть
чуть светлее, или чуть темнее.
Если клеить просто плоские "панельки" - то там комплект
одного цвета и все будет выглядеть одинакового.
а если брать 3D-наклейки на торпеду с целью покрыть
родные серебристые детали целиком - то цвет в лимитовый
чуть не попадает.
На фотках это ярко выражено, а в натуре практически незаметно.
Как я писал в теме в старом колхозе, на консоль между
сидушек не удалось прилепить те-же 3D-наклейки,
потому что там слишком мало зазоров. Наклейки цепляют или просто не лезут... (в результате попадос на 5 тыщ :) )
Так что я просто заказал от лимита панель под ручку АКПП
и бокс-подстаканник. Пепельницу не менял еще - наклейка на ней как-то прижилась...
На торпеду брал вот у этого продавца:
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-HIGH...Parts_Accessories&hash=item41531c553e&vxp=mtr
У него только на торпеду - на консоль между сидушек тут нет.
Я отдельно списывался - делали под закзаз спецом, но вот не судьба, не встали
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
#53
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#54
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#55
чуть не попадает.
Спасибо!
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#57
Т.е. у Тебя вариант В (весь серебристый пластик закрыт???)
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#58
чуть не попадает.
А цвет кокой выберал? (согла ссылке на ебейе)
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
#59
фотки в посте #52
Брал именно по указанной ссылке - про цвет сказал, чтоб как на фотке был.
Ответили, что это у них самый часто заказываемый цвет...
Прицепил типа переписку про то как под заказ списывался :)
Андрей39
Калининград
г. Калининград
#60
фотки в посте #52
Что - то не получается найти пост #52, и у тебя полностью пластик серебристый закрывает?
