двигатель
Toyota Kluger
Доброго времени суток и С наступающим! нужен совет по машине, приобрёл не давно Toyota Kluger 1mz-fe.Машина заводится плохо но заводится, в гараже -5, -10 прогреется минут 10 и начинается свестопляска обороты начинают прыгать верх вниз машина троит дёргается в конвульсиях и глохнет, тут же пробуешь заводить а двигатель не проворачивается жиг жиг и всё, пока не остынет .
а антифриза в поддоне нет или масла в радиаторе?
Toyota Kluger
щуп вроде бы на одном уровни стоит,да если бы попал он в масло оно бы по зеленело,а на счёт масла в радиаторе, я не знаю,что бы проверить на антифриз сливать весь надо?
Toyota Kluger
и ещё, когда прогреется двигатель, верхний патрубок от радиатора к двигателю раздуётся, ОЖ кипяток начинает мокнуть и потом капать как будто что то перекрыто
посмотри в расширительном бочке пузырьков воздуха нет на прогретом? ну и, следы масла тем же
в радиаторе еще можно глянуть, но осторожно на горячую- кипяток, давление
Toyota Kluger
Да антифриз присутствует в масле,сегодня слил масло а оно зеленое,хотя на щупу не видно было.Получается надо обе головы снимать?
возможны варианты, может прокладки, по причине голов винтом, может трещина где...
Fahri
Toyota highlander
Подскажите пожалуйста кламана регулируется на 1mz?
Toyota Kluger
Денег было очень мало, около 40000,а ДВС на клюгер стоит от 65000-75000. Облазил не один сайт,так не чего конкретного для себя не нашел, подходит или нет от другой модели. На дроме у видел двс от хорька первой комплектности за 50000 решил рискнуть делать было не чего,позвонил сговорились за 40000,привезли,помогли разгрузить (180кг) и всё дальше веселье в одно лицо. Чем поднимать (180кг) и ставить,старый двс по запчастям всё что можно снять я снял остался блок, я его китайской рычажно-тяговой лебёткой (кашкадёром)вытащил, а тут цельный двс. Искал цепную таль,но её не у кого не было,решил по попробовать поднять своей китайской и о чудо она подняла тяжело но подняла.Кстати акпп на мести осталась я её не трогал.Снять проше было чем ставить назад, да ещё одному это ваапше пепец какой то,но не хрена я его воткнул.Косу,коллекторы,гофру воздушка с контрактного двс снял,коса родная осталась я её отсоединил от старого двс убрал в сторону под капотом,когда двигатель установил,подключил косу все до единого штекера подошли, всё одинаково,Поставил свои коллекторы и гофру и всё на жучок и двигатель замурлыкал с пол оборота.
Хай2001
Двигатель брали в своем городе или с Владивостока- можно контакты продавца?
Toyota Kluger
Продолжение по контрактному двс. Решил почистить дроссельную заслонку,разобрал,посмотрел а там ужас,на чем они ездили?.Отмыл кое как,поставил всё на место завел,лучше бы не мыл,обороты стоят на отметки 1200 и не падают,а было 750 может чуть меньше.Манипуляции с проводами и шлангами не к чему не привели.Помогите советом что не так,в нэте не чего не нашел.Вот фото . DSC_0057.JPG DSC_0047.JPG
Toyota Kluger
Надо искать информацию про адаптацию ДПДЗ.возможно делается сканером.
Был Я у электрика просканировали,не чего не показало.Сказал может где то воздух подсасывает.Я поехал домой думу думать и надумал,там на дроссельной заслонке верху и внизу зазоры появились после чистки и естественно стало подсасывать воздух,думал как от них избавится и увидел два винта под шестигранник залиты каким то клеем, я сперва один расколупал потом другой и начал регулировать и зазоры ушли.Поставил всё наместо,завёл,мотор сразу заглох,подкрутил опять завёл получше стал.Короче отрегулировал как надо теперь шепчет.Оказывается электро дроссель тоже можно регулировать.Доволен как удав:).Надеюсь кому то поможет.Фото завтра скину.
Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
Артемий, очень познавательно. надо будет у себя тоже поглядеть
