A Ava-1955 Member 17 Сен 2017 #1 Сообщения 64 Благодарности 0 Адрес Россия Авто 2.4 2вд 2004 17 Сен 2017 #1 Всем здравия желаю . Как проверить датчик дмрв
karel Active Member 18 Сен 2017 #2 Сообщения 415 Благодарности 77 Адрес Петрозаводск-ростов. Авто kluger 18 Сен 2017 #2 Можно подключить сканер.а можно измерять напряжение на разъёме и дуть туда феном.
A Ava-1955 Member 18 Сен 2017 #3 Сообщения 64 Благодарности 0 Адрес Россия Авто 2.4 2вд 2004 18 Сен 2017 #3 А как без сканера проверить дмрв .Может Вы знаете распиновку?
MaZaY Super Moderator 18 Сен 2017 #4 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 18 Сен 2017 #4 Ava-1955 написал(а): А как без сканера проверить дмрв .Может Вы знаете распиновку? Нажмите для раскрытия... А что, чек горит?
A Ava-1955 Member 18 Сен 2017 #5 Сообщения 64 Благодарности 0 Адрес Россия Авто 2.4 2вд 2004 18 Сен 2017 #5 Да нет чек не горит хочу попробовать поставить жигулёвский
MaZaY Super Moderator 18 Сен 2017 #6 Сообщения 15.466 Благодарности 1.677 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 18 Сен 2017 #6 Ava-1955 написал(а): Да нет чек не горит хочу попробовать поставить жигулёвский Нажмите для раскрытия... Если не горит, то он работает, помыть максимум и все. Датчик практически вечный, если в него не лазить кривыми руками. По поводу жигулевского, то наверное надо целиком на жигули пересесть.
karel Active Member 19 Сен 2017 #7 Сообщения 415 Благодарности 77 Адрес Петрозаводск-ростов. Авто kluger 19 Сен 2017 #7 Как раз мыть его не рекомендуется,там калиброваная проволока из драг.металла.и он вовсе не вечный.
E Egor4004 Member 9 Мар 2019 #8 Сообщения 35 Благодарности 7 Адрес МСК,Отрадное Авто Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002. 9 Мар 2019 #8 Эт давным-давно на проволке были)) Сейчас все по-другому,- можно мыть)
