датчик давления масла
тойота хайлендер 2002 3куб 4wd
всем привет.кто менял датчик давления масла?
Казахстан, Семипалатинск.
ТХЛ 3,5; полный; 2008 лимитед; ...
Менял только на 3.3 а в чем проблема? у меня из под юбки датчика начало капать масло, снял фишку удлиненной головкой выкрутил датчик , завернул новый одел фишку.
с верху или с низу снимать надо
если ее снять масло непобежит?
спасибо за совет...этот датчик у меня вообще неработает? в чем может быть причина
рядом это наверное датчик считывания коленвала
когда фишку выташил соединил напрямую все работает...остается только сам датчик
тойота хайлендер 2
Добрый день!А датчик давления масла срабатывает на пониженный уровень масла в двигателя? В чём его роль?У меня тут случилось неприятность-заменил на пробеге 62 000 км. масло, вчера щуп достаю, а он сухой!..долил 1300 мл. масло в двигатель, а на кончике щупа еле показался уровень(не дошёл даже до нижней отметки).Ранее расход масла между заменами был нулевой!Хайлендер 2- 3.5 литра мотор.Никаких оповещений о давлении и уровне масла не было,пока не проверил щуп
1. Не долили при замене.
2. Имеется течь.
3. Левое масло, сгорает.
тойота хайлендер 2
после замены масло по щупу норм.было-проверил сразу
течь еще не проверял по двигателю-поеду на диагностику
масло у дилера покупал тойотовское
тойота хайлендер 2
кстати нет!езжу по крейсерски! машину приобрел не давно,больше 120 км. еще не ездил! это как так вжигать надо,чтоб 1.5 литра за 1000 км сжечь на новом двигателе,на котором расход до этого масла был нулевой
тойота хайлендер 2
p.s.-машину купил у родной сестры-она так вообще еле ездила(больше 90 км. в час машина не видела)..кстати и сам её все эти года обслуживал у диллера.
Течь в таких размерах ты увидишь на парковке. Не поставили прокладку под пробку снизу (меняется на новую каждую замену), не затянули или коряво закрутили сам фильтр. Проверить самому 20 секунд.
Скорее не долили.
тойота хайлендер 2
..возможно! но почему никаких оповещений о низком уровне масла,давлении масла и чек не горело ничего! с таким низким уровнем масла получается тойота слаба по электронике?!
demma
нижний новгород
мерил уровень на холодную?
тойота хайлендер 2
да! после заливки 1300 мл масла на утро 0.5 см до метки-нижний уровень!
тойота хайлендер 2
сам в шоке!!и кстати во время замены масла была полная диагностика авто (как сказал мастер-"Не удалось нам заработать на твоем авто,-всё в отличном состоянии,нигде нет подтёков,не к чему придраться").вечером поеду за маслом к дилеру и на осмотр двигла
Компрессию замерь в 1-ом
тойота хайлендер 2
можно,но при неполадке будет вибрация,потеря мощности,троит двигатель,сизый дым возможно-а у меня вообще всё гуд!как часики работает мотор
А у всех было все гуд пока не затроил, только когда затроит уже только ремонт....
тойота хайлендер 2
Сегодня заглянул под днище..все в масле,поеду в сервис вечером,где меняли масло месяц назад.Может под болт сливной прокладку не поставили!!
