гул при движении
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
на скорости около 60 км в час слышится какой-то гул или вой,тональность этого гула изменяется при изменении скорости, при движении на большой скорсти вроде ничего не слышу, что это может быть?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Могут быть ступичные подшипники. Вывеси по очереди каждое колесо и покачай его руками из стороны в сторону. Когда начинает накрываться ступичный подшипник, появляется ощутимый люфт. Вообще-то должен выть и на большей скорости, может просто шумом маскируется...
Сочи
да мне кажется из-за шума не прослушивается..может его смазать нужно подшипник? кстати там на каждой ступице по 1 подшипнику так?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Его обычно меняют. Поиском пройдись по форуму, тут много писалось и про передние, и про задние подшипники. Кстати, на моей машине задние подшипники меняются в сборе со ступицей. Но на некоторых есть и разборные ступицы - надо пробить по ВИНу.
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Смазывать подшипник -бесполезно. Если гудит то уже есть питтинг-колея в корпусе,так что смазка лишь на время уменьшит гул. А чтобы определить спереди или сзади, слева или справа- открывай по очереди окна при движении.Где усилится гул там и менять.
Кстати, подшипники так и гудят (при 60км-гул есть, а при 80-нет)
Сочи
да,посмотрел, такая же система задние идут в сборе о ступицей..
кроме подшипника , какие-нить там сальники еще нужно вместе с ним менять?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Как правило, не нужно.
Покупай подшипник с задней ступицей в сборе. У меня был номер 42410-48021. У тебя, скорее всего, такой же. На всякий случай посмотри по ВИН.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
у меня гудел подшипник справа, а менять пришлось левый :lol:
VALER
Дык, предыдущее окно надо закрывать :) способ, конечно, примерный,, но лучше чем вывешивать колеса.Мне помогло :)
3000, полный,2003
попробуй изначально проверить давление в шинах. у меня так уже было, поставил зимнюю резину и появился гул. такое впечетление, что в кардане отвалился стакан. приехав на СТО в ходовой ничего не обнаружили и только после неоднократной поездки вмести с СТОшниками была найдена причина. накачав колеса до 2,1 гул изчес
Казахстан. Усть -Каменогорск
Хайлендер 2001 г.в. 2.4. передни
Всем привет недавно появился гул с передних колес времени не было для осмотра. Вчера поднял авто обеих колесах есть люфта. Сейчас ищю подшипники ступиц буду менять. А номер не подскажете? Левый правый есть разница? так как буду обеих менять.
Всем привет! Выходные поменял обе подшипники ступицы! Ступицы снимать не трудно. Снял колесо, открутил гайку гранаты, отсоеденил стойку, тормозные суппорта, рулевой рычаг, шаровые и АБС. Все ступица на руках. Дальше начался самое трудное. Нужны будут большие молотки или маленькие типа кувалды для выбивания самой середины ступицы (не знаю как называется ну которому тормозной диск и колеса крепится). Выбитой частью с ступицы вместе снимается внутреняя половина обоймы подшипника которую тоже необходимо снять, вот это самая трудное. После этого необходимо с внешней стороны ступицы снять жестяную типа юбку или пыльник от АБС-са, а под ним снять стопорны кольца. Дальше без пресса не обойтись. С друганом отвезли в сто они с ступицы с помошью пресса сняли старый подшипник и прессовали новый подшибник и саму срединку. собрал обратном порядке. Работа не из легких но это того стоило...
Шум, гудение сразу же исчезли.
