греется!!!help
Hippo
Камри
Ребят, подскажите советом, что это может быть:
На машине была жена, поэтому подробности с ее слов.
Все утро ездила по магазинам, отьезжая от одного из них через минуту загорелся восклицательный знак в маленьком окошке и напдись-высокая температура и машина заглохла. Высокая температура чего она прочитать не успела. Я приехал через 30 минут, масло и антифриз глянул-по уровню все. Течей под машиной нет, сталкиваюсь с таким впервые. Сейчас завел, никаких ошибок не горит, уже минут 20 гудит на холоствх. Че делать? Ехать или на что обратить внимание?
Если ничего нет, то или глюк, или по малому кругу гонялась...Если 20 минут молотит, ехать конечно, тогда и видно будет, холостые не показатель, нужна нагрузка...
Можно к ОД на диагноз с жалобой на перегрев...
То что глохнет нормально, защита, я тоже летом был удивлен (если так можно выразится) неприятно, но мне сказали, что при перегреве - глохнет автоматом, чтобы не убить ДВС...
Забей, блокировка сработала, когда брелок не считался, а после блокировки он пишет протвысокую температуру.
Во, вот и глюк нашелся...
Но Саш, неприятно как-то, нельзя было про ключ надпись набить....или чтоб страшно сразу стало?
Hippo
Камри
За бортом минус 20 и поехала она после 10 минутного простоя, то есть реально перегреться машина не могла. Непонятно, как она ваще тронулась, если брелок не распознан был
Hippo
Камри
И с чем это связано и как этого избежать? Ведь машина могла заглохнуть и привыполнении опасного маневра?
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Все верно Мазай пишет, из-за блокировки такой глюк. Спроси жену - при заводке педаль тормоза сильно тугая была?
Hippo
Камри
Спасибо всем откликнувшимся. Отдельное спасибо Александру за подробные разъяснения. Похоже, не сработало радиореле Старлайновское. Пока она выезжала с парковки, видимо скорость была низкая, а потом стартанула и тут же заглохла на движение. Еще раз такая ерунда случится - выкину его (радиореле). Безопасность дороже, так где-нибудь стартанешь и как в анекдоте "хрен проскочишь"
Естественно, ничего реально не грелось, просто надпись выскакивала и похожая проблема у человека в ветке про "глохнет авто"
А что, старлайн не подает сигналов, что все прочиталось и можно ехать? В Москве, в разных районах, весьма разное время считывания, причем разительно! Не нужно ничего выкидывать, не надо...
ЗЫ: была "глохнет на ходу" только-только...и там старлайн
Аксай, Казахстан
3,5, полный привод, 2014 г.в.
я что то не понял если машина заведенная стоит и на ней поехать без брелока в кармане она заглохнет?
При штатной системе да, единственное неудобство, на табло будет сообщение об отсутствии ключа.
при штатной системе НЕ ЗАГЛОХНЕТ!
Можно ездить сколько угодно до выключения зажигания!
О чем я и написал в своем сообщении которое ты процитировал.
Ты не читаешь то что люди спрашивают. Твой ответ звучал что да (заглохнет) при штатной системе!
:D:D:D
Romic vs MaZaY
Заглохнет vs НЕ заглохнет
Romic, я так понял твое сообщение, как и Саша...при отсутствии брелка, машина заглохнет, но дальше ты сказал, что будет только мигать, как неудобство, т.е. получается ответить хотел - не заглохнет, иначе смысл второй фразы пропадает (какая разница, что там мигает, если заглохла)
:D:D:D
Romic vs MaZaY
Ну да, ты правильно понял. Просто писал в коматозе после турника (кровь не туда шибанула).
Так ты больше турник не кури... :)
