где предохранитель прикуривателя?
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
приветствую всех! подскажите пожалуйста, где искать предохранительную вставку прикуривателя?
Слева от руля есть кармашек, его надо вытащить, за ним предохранители.
Тебе нужен с надписью SIG, предохранитель маленький с ножками.
Сочи
благодарю, пойду искать)
Fillr
Алматы
Highlander 4WD 3.5l 2012 г.
Всем привет, у меня не работает прикуриветель который находится под торпедой, у них один предохранитель или нет, если один то не понятно в чем дело, если разные то где находится нужный предохранитель.
Fillr
Алматы
Еще раз здраствуйте, не могу найти предохранитель прикуривателя под торпедой в пространстве между сиденьями, так называемый нижний бардачек.
Непомню точно, но по моему там общий предахронитель на все розетки + прикуриватель. Посмотри, если в багажнике розетка рабочая, то дело точно не в предохраниетле.
Fillr
Алматы
Всем спасибо, решилось снял его, у него контакты отошли, воткнул до конца и все заработало.
томск
хай 2005
да, под рулем слева маленький бардачок, его аккуратно вынимаете, а там предохранители. один на 15 на верхний прикуриватель, второй на 15 на нижнию розетку и розетку в багажнике.
новокузнецк
2.4 авд 2004
у КОГО НИБУДЬ есть чертеж установочный блоков предохранителей с описанием функций на русском языке.По английски в книжке есть , переводить по английски не очень(совсем).
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
в руководстве по эксплуатации должен быть на русском
но я фотать лентяй и выкладывать ломает )))))
новокузнецк
2.4 авд 2004
у меня руководство на английском(машина то из америки-секондхенд),а по английски я не очень(т.е. совсем)
новокузнецк
2.4 авд 2004
пожайлуста если есть возможность выложи следующую страницу
с предхранителями в отсеке двигателя У МЕНЯ нет такой схемы даже на английском
Kz
2012 4WD Luxe
Всем привет, укажите где здесь пред прикуривателя который в багажнике, не могу найти Cig.
Саратов
Курящие бегают подымить в багажник?o_O, ....... ,,прикуриватель,, в багажнике класс!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Саратов
Уважаемый Мазай не флудит, он место пред. прикуривателя в багажнике точно подскажет!
