время впрыска увеличено по Мультитроникс 731
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Ussupov_M, 1 янв 2013.
  1. Ussupov_M
    Оффлайн
    Ussupov_M Member
    Благодарности:
    Тараз
    Автомобиль:
    2,4, передний, 2001
    Всех с НГ! Поставил Мультик731, так она при длительной стоянке, например в пробке или на светофоре, выдает сообщение типа- время впрыска увеличено на 22 или 50%, когда как. Чтобы это значило?
  2. MATway
    Оффлайн
    MATway В танке
    Благодарности:
    1.926
    Автомобиль:
    KIA Mohave дизель, пневма
    Думаю, что это не есть хорошо.
  3. DenisNN
    Оффлайн
    DenisNN Member
    Благодарности:
    10
    Н.Новгород
    Автомобиль:
    2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
    Думаю, если чек не горит и расход в норме, то забить. Мультитроникс, по большому счету, - игрушка.
  4. energy
    Оффлайн
    energy мастер
    Благодарности:
    7
    Автомобиль:
    2.4, 4х4, 2002
    мультик просто очередная нервотрепка-абсолютно ненужная игрушка.... если нравится считать подсчитывать за рулём,забивать лишними граммами бензина себе голову то развлекайся!!
  5. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Может все таки уменьшено?
  6. Ussupov_M
    Оффлайн
    Ussupov_M Member
    Благодарности:
    Тараз
    Автомобиль:
    2,4, передний, 2001
    Нет. Она проговариает, что длительность впрыска и расход бензина увеличено на столько-то, сегодня показало 99,9%. А расход по последним замерам составил 17 л на 100. Это с длительным прогревом и езде по неубранным от снега дорогам на скорости около 40 км/час. Летом было около 13 л на 100. Расход я думаю нормальный для таких условий или как?
    PS. движок 2,4. передний привод, заливаю только 92. Ну и цвет - золотистый (если это тоже влияет):dance4:
  7. Ussupov_M
    Оффлайн
    Ussupov_M Member
    Благодарности:
    Тараз
    Автомобиль:
    2,4, передний, 2001
    ну как сказать.... конечно это хорошая "игрушка" и тем более и без него можно прожить))) но за неделю как ее купил, успел считать и стереть ошибки на авто брата))) а так посмотрим, что будет дальше.....
  8. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Тогда предположу, что это мгновенный расход топлива...
    17л, при такой эксплуатации это нормально.
  9. energy
    Оффлайн
    energy мастер
    Благодарности:
    7
    Автомобиль:
    2.4, 4х4, 2002
    этот "мультик" твой бензин и пожирает!!!! может он не от электричества ,а на бензине работает!?
  10. Ussupov_M
    Оффлайн
    Ussupov_M Member
    Благодарности:
    Тараз
    Автомобиль:
    2,4, передний, 2001
    ооочень смешно)))) а если всеръез, какие параметры работы на двигателе 2,4, т.е. необходимый: % дросельной заслонки, напряжение бортовой сети и т.д. В поисковике посидел ничего не нашел.
  11. ГриГорец
    Оффлайн
    ГриГорец Я с Вами!!!
    Благодарности:
    3.071
    Мурманск
    Автомобиль:
    2,4 4WD 2003, был
    Процент дросселя на холостом примерно 16-18 (зависит от чистоты заслонки), напряжение борт. сети 14,2-14,4, остальные параметры (какие интересуют) могу посмотреть, но они зависят от настроек самого мультика и степени прогрева мотора.
  12. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Нафига, в повседневной жизни, знать на сколько процентов открылась дроссельная заслонка?
  13. Ussupov_M
    Оффлайн
    Ussupov_M Member
    Благодарности:
    Тараз
    Автомобиль:
    2,4, передний, 2001
    Ну раз купил эту игрушку, то уже интересно сравнить мои показания с рекомендованными :yes3:
  14. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Если все хорошо, расход в норме, зачем?
    Я понимаю,когда жрать начнет немеренно...
  15. energy
    Оффлайн
    energy мастер
    Благодарности:
    7
    Автомобиль:
    2.4, 4х4, 2002
    это всё равно что купить мороженное прочитать ингредиенты-есть его и думать а вдруг этого мало или в вафельном стаканчике что то не доложено или молока меньше налили... НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ-ЛИШНЯЯ НЕРВОТРЕПКА И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НИ К ЧЕМУ!!! :superstition::to_pick_ones_nose3:
  16. Ussupov_M
    Оффлайн
    Ussupov_M Member
    Благодарности:
    Тараз
    Автомобиль:
    2,4, передний, 2001
    Пройдусь по соседнему форуму))) сморю здесь нет любителей мультика:laugh1:
  17. DenisNN
    Оффлайн
    DenisNN Member
    Благодарности:
    10
    Н.Новгород
    Автомобиль:
    ну-ну :)
  18. sp
    Оффлайн
    sp Active Member
    Благодарности:
    55
    Автомобиль:
    3.0 4wd '03
    Не мешай машине работать ))
Поделиться этой страницей
