был сигнал-стала пищалка !
ярославль
2.4 передний 2003
сегодня стал сигналить а вместо солидного гудка какая то херня
ввиде писка как у скутера? Возникает вопрос-что это и как исправить?Спасибо!:cray::help:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
про это много писАлось
вкратце: у Хая два сигнала: гундосый и басовитый. Первый расположен гораздо выше, чем второй. На второй летят говны из-под колес, он прогнивает и отказывает. лечится заменой. я на своих обоих хаях менял именно НЧ сигнал. покупал на разборе от Камри. отогни локер снизу под переднем левым крылом и увидишь бибикалку.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
пора сделать пост про стандартные траблы Хая
- крутилка температуры на моделях Base
- НЧ бибика
- карданчик рулевого вала
- что, и всё?
- еще на первых Хаях при скорости более 120 км\ч и сильном боковом ветре раздавался жуткий вой, при открыании окна вой пропадал
Как не удивительно, но нижний у меня работает отлично, а вот с верхним периодически проблемы возникают.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
у меня два б\у завалялось ВЧ - могу отдать. брал на разборе парами, иначе не продавали. НЧ пошли в дело, ВЧ остались.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Как-то давно я советовал поставить от Волги, но понимания у публики не нашел :D Себе (не на Горце) неоднократно ставил.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
horn assy high pitched 86510-48070 (пищалка)
horn assy low pitched 86520-47010 (низкий тон)
- в Экзисте по 950 р за каждый
на разборе брал за 300 р пару
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Волговские дудки классно звучат, но встают-то не штатно. поди и разъем у них другой. если не лениво, конечно, классный вариант по звучанию
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Я себе давно "волговский" поставил, вместо нижнего.. никаких проблем не обнаружил, места там полно и разъем подошел.
Да и цена 300 р.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
это нормально. у меня гудки умирали постепенно, обычно они переставали работать в сырую погоду... всё чаще и чаще.... потом ловил себя на том, что не давлю на клаксон, хотя надо бы поучить наглеца, потому что стыдно... такая машина и так мерзко пищит...
ASA
В думах.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
это не меня тут надо цитировать, а AlexEr'a - он знает, какой гудок от Волги даже по разъему подходит. А я по простому Камрюхины б\у сигналы ставил - оне такие же, как и у нас.
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
да. об этом как то писали. я так сразу на разборе купил сигналы от БМВ по 10 баксов за шт. и воткнул их под бампер вместо родного.
хороший звук. однако....
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Попробуй сделать лабораторную работу, потрать 15 минут времени. Доберись до гудка (где он см выше), сдерни разъем, открути одну гайку (или болт), вытащи капризничающую гадину, возьми два провода и подключи напряму к аккумулятору. Будет гудеть - значит гудок в порядке. Не будет - значит менять.
В первом случае продолжай поиски хренового контакта. Во втором - меняй гудок.
Если все это не поможет, я расскажу сам себе анекдот про "как пройти на Дерибасовскую". А вообще планирую в ноябре быть в Ярославле на Радио России на запуске новой студии. Напишу, подъедешь, посмотрим вместе, ага?
nickditlov
А ты на Радио России работаешь? Давно?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
nickditlov
Нет, я работаю тут: www.tract.ru
Системная интеграция, софт и хард для радио. Просто в этом году обновляем региональные студии в 5 городах для Радио России. А их штаб рядом с тобой, на не помню какой улице Ямского поля.
Я знаю, у меня жена там работала ведущей программ.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
<TABLE border=0 cellSpacing=6 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD noWrap>v073rm76rus
</TD></TR></TBODY></TABLE>v073rm76rus:
Сигнал низкого тона под левой фарой
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
У меня тоже не работал сигнал низкого тона, что под левой фарой. В воскресенье поменял его, поставил от Волги. Встаёт туда очень хорошо, даже разъём подощел. Я его правда загерметизировал на всякий случай самосваривающейся лентой (сырая резина. Гудит отлично!
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Виноват, исправлюсь :to_pick_ones_nose3: Попробовал сейчас снимок сделать соткой своей, да там темно, не получилось... На выходных попробую фотиком. А так там ничего сложного нет. Нужно только открутить одну гайку на "10" и заменить сигнал. Рука с ключем подлазит великолепно.
Fillr
Алматы
Highlander 4WD 3.5l 2012 г.
Вот и я остался сегодня без сигнала. Снял проверил на аккумуляторе, гудит. Вопрос где находится предохранитель на сигнал?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Так и хочется написать RTFM. Люблю эту аббревиатуру, даже пытался вставить в подсказку, когда разрабатывали прибор с разветвленным меню для западников. Американские представители сказали - по закону запрещено.Я их спросил, а как же в Крепком Орешке фак на факе. А они сказали, а там возрастной ценз. В общем в мануале написано так:
12. HORN 10 A: Horns
А по жизни, завтра залезу, открою крышку блока предохранителей, почитаю, что там написано, и отпишу здесь.
RTFM = read the fucking manual
